[Debutant] Condensateur
    invitec6d410f5
    Voila, je n'ai pratiquement pas de con naissance en electronique, et j'aurai besoin d'un conseil.
    En fait, en manipulant une carte graphique, un des condensateur a casse. J'ai donc decide de le changer, mais j'ai pas reussit a trouver exactement le meme type de condensateur.
    Voila mes questions :
    Est il possible de remplacer un condensateur electrochimique CMS 10µ-16V par un condensateur electrochimique classique (boitier noir) 10µ-25V????????
    Quels sont les risques en effectuant ce changement?
    D'apres le vendeur d'un magasin d'electronique ca ne risque rien.
    A bientot.
    inviteba732215
    Re : [Debutant] Condensateur
    Théoriquement ca ne risque rien, le modele cms est plus plus petit, le probleme s'il y en un serai du à sa taille et pour le souder.
    invite6a1874fe
    Ca ne risque rien, c'est sur. Cependant, comme dit précédemment, seul la taille de boitier peut éventuellement te poser problème... mais tu as juste à comparer avec le condensateur cassé
    Sur ce, bonne répare.
    Yann.
    invitec6d410f5
    Merci pour vos repoonses. Normalement y'a pas de souci pour la place.
    A plus.
    invite14532198711
    Pas de problème à part l'encombrement comme dèjà dit précedement. Il faut tout de meme faire attention au modele éléctrique du condo, mais sa ne joue que sur des chose très sensible. Pour anecdote, sur un TV, un condo 22µF 160V avait laché, j'avait décidé de le remplacer par un 250V car je trouvait pas de 160. Le TV avait une image instable par la suite. Verdict: le condo 250V avait plus de surface diéléctrique/éléctrolyte que le modele 160 et sa induisait une inductance parasite. Trop fort. Mais pour te rassurer sur ta carte graphique c'est des condo de découplage, donc tu peux foncer.
    abracadabra75
    Fais attention au sens de montage: les condensateurs électrolytiques ont un sens de montage. En général,c'est le - qui est repéré sur le boîtier par des tirets. Puisque c'est un condo de découplage, ce - doit être au - alimentation.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. remplacement de condensateur pour débutant...
    Par invite8c882840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 01h16
  3. Debutant en VB
    Par invite47810f95 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2006, 14h33
  4. dèbutant
    Par invite9815cef3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/10/2006, 21h16
  5. Question d'un débutant:condensateur céramique et polyestere
    Par invite20517922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 10h22
