Condensateur (débutant )
    inviteb727b8e1
    bonsoir J'ai raté un tp en classe important et je voudrais le faire avec votre aide
    je pourrai prendre des donnés aléatoire pour la résistance r et la capacité du condensateur. ( ce que mon proffeseur me conseil) sauf le générateur 10 volte
    je connais mon cour (formule) mais les questions avec la fréquence dans le cour il a aucun lien ...
    C'est sur le condensateurs :
    Question 1 une réaliser le montage :
    Fais
    (c'est un simple montage du dipole RC , avec une résistance un condensateur, un generateur base frequence de signal carré et un scop )
    Question 2
    rappeler la constante de temps
    son unité
    alors C'est T(tau) = R*C
    et son unité des secondes
    Question 3 : pour notre constance de temps indiqué la fréquence que doit délivrer un générateur pour qu'on puisse avoir deux période
    f = ?
    ici je ne comprend pas ce qu'il demande,
    Que ce passe t'il si on l'augmente ou on diminue la fréquence ?
    peut être la vitesse décharge et la charge varie (par intuition ) mais peut être c'est pas cela qu'il demande
    4) recopie les chronogrammes
    5) interpréter ce qu'il ce passe a l’interieure du condensateur
    il ce charge ? c'est tout ou il a autre chose ? peut etre cette question et reliée à la fréquence
    6) déterminer u(ct) au instant t =0taux t=3taux et t =5taux
    qu'elle formule ?
    7 ) calculer charge et décharge a t= tau t=3tau
    je pence que c'est avec c'est formule de Uc(t) = E.(1-e^(-t/rc)) et Uc(t) = E-e^(-t/rc)
    8 ) représenter l'allure de la tension au borne de la résistance?
    merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Condensateur (débutant )
    ben déjà , nous aimerions voir comment est câblé le dipôle , et où sont branchées les entrées et sorties..
    afin d'éviter les ambiguïtés, et une discussion dans le vide.
    Bjr à toi,
    Question 1: on ne sait pas s'il faut cabler les composants en SERIE ou en PARALLELE. ?
    question 3: Un constante de temps donne un TEMPS en seconde (ou multiple ou sous multiple)
    Une PERIODE d'une fréquence est lié AUSSI à un temps. Pour avoir une fréquence à 1 hertzs faut une durée de 1 seconde.
    Que se passe t il si t"as une période de 0.33 hertzs et une constante de temps de 3 secondes.
    Combien de prériode sont "logées" dans ta constante de temps.
    As tu compris ?
    inviteb727b8e1
    c'est brancher en série
    (generateur) -----------(voie une du scop)-----------resistance ----------------(voie deux du scop)--------(condensateur)------masse
    dsl pour l'explication je n'est pas vraiment compris peut tu me donner stp avec des formule (sa me parle mieux)
    inviteede7e2b6
    c'est donc un filtre "passe bas". dit aussi "intégrateur"
    voilà de quoi faire des recherches.
    Remoi,
    Hum , Je ne sais ce que tu appeles ..VOIE 1 du scope... (une entrée seule ... pas la masse)
    Itou pour interrogation VOIE 2 du scope ( sa masse ?)
    Osicollo "double traçe" ?
    Quoi qu'il en soi, TON montage est loin d'etre correct.
    Un schéma évite des...interrogations !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    inviteb727b8e1
    Nom : Sans titre 2.jpg
Affichages : 141
Taille : 114,2 Ko
    Voila une images fais sur mon logicierl (qu'on utilise au lycée pour simuler des circuit ) j'arrive a voir les courbe du condensateur avec la decharge et la charge ( sa dépend des fréquence encor )
    inviteb727b8e1
    et voila le resultat du scop
    Nom : Sans titre 4.jpg
Affichages : 139
Taille : 64,3 Ko
    inviteede7e2b6
    donc je confirme , montage INTEGRATEUR.
    tu n'as plus qu'à réviser le cours de physique correspondant , ou cherche sur gogol.
    inviteb727b8e1
    Les cour de physique ne parle pas de fréquence ... il a les formules et explication des formules . je vais chercher et je vais expliquer moi même vous me dire si c'est bon .
    inviteb727b8e1
    re pour Eviter un autre sujet je reprend celui la
    j'ai tout trouver sauf pour la questions
    que ce passe t'il lorsqu'on au niveau du condensateurs j'ai une doute
    lorsqu'on augmente F et diminue F (frequence)
    dans le scop je peut voir que lorsqu'on on fais passer un signal carré il deviens triangle = donc le condensateur a moins de temps pour ce charger ?
    et inversement je voie que lorsqu'on la frequence et trés basse le condensateur charge vite (il atteins plus vite E )
    sa un terme je croie non ? c 'est pas l’impédance ?
    MrPoulet
    Re : re pour Eviter un autre sujet je reprend celui la
    J'incruste une petite question à travers ce poste...
    ... montage INTEGRATEUR.
    Pour moi un montage integrateur était forcement crée avec un AOP. Je voulais juste que l'on me confirme que l'on peut appeler ce montage, "integrateur".
    Merci beaucoup d'avance et désolé pour cette aparté !
  1. débutant - Valeur de condensateur CMS
    Par invitedc8beb5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2012, 07h35
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 12/03/2011, 15h13
  3. remplacement de condensateur pour débutant...
    Par invite8c882840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 01h16
  4. Question d'un débutant:condensateur céramique et polyestere
    Par invite20517922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 10h22
  5. [Debutant] Condensateur
    Par invitec6d410f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 08h34
