Polarité haut parleur
    invite1d577638
    J'ai fait récemment l'acquisition d'un HP moyenne puissance pour réaliser une enceinte, mais la polarité n'est pas indiquée sur son bornier. Je n'ai juste qu'un point rouge pour indiquer l'une des bornes.
    Je pense qu'il s'agit du "+" mais je préfère demander...
    Merci d'avance !
    invitea3c675f3
    Re : Polarité haut parleur
    Exactement.
    gcortex
    C'est de l'alternatif donc ni +, ni -. Juste un repère pour que les 2 voies soient en phase.
    invite1d577638
    Merci !
    Pas de problème pour le déphasage, je n'ai qu'un seul HP...
    DAT44
    pour connaitre la polarité d'un HP tu prend une pile 1.5 (ou deux en série), tu alimente le HP avec, si la polarité est respecter (+ de la pile sur + du HP) la membrane avance, sinon polarité inverse la membrane recule.
    invite1d577638
    Merci pour l'astuce !
    arsene de gallium
    Attention car si ton système est stéréo, il est impératif de mettre en phase les 2 enceintes.
    Il ne s'agit pas de mettre en phase que les hauts parleurs d'une enceinte.
    BBS07
    Salut à tous
    Il faut faire ce que DAT t'a écrit avec le coup de la pile. + sur le point rouge la membrane doit avancer.
    C'est uniquement pour mettre des HP en phase que ça sert (la musique est en alternatif), mais comme tu n'en as qu'un tu t'en moques évidemment.
    Mais ça te servira lorsque tu construiras ta seconde enceinte.
    invite1d577638
    Merci pour les précisions !
  1. Testeur de polarité de haut-parleur
    Par Tropique dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 152
    Dernier message: 14/03/2014, 13h08
  2. Haut parleur
    Par invite68e059f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2011, 18h44
  3. testeur de polarité pour haut-parleur
    Par invitea9c45a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 10h25
  4. polarite haut parleur 100 volt
    Par invite806f9458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 08h55
  5. haut parleur pc
    Par invite03e8cab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 23h44
