Protection arduino
Protection arduino
    invite7d394edb
    Protection arduino
    Bonjour tout le monde,
    Je suis face à un sacré mystere, je souhaite gerer des petites pompes a eau de 1 A en 24 volts, lorsque je les pilotent avec un TIP 120 comme sur cet exemple:
    http://www.instructables.com/id/Use-...-control-moto/
    ça fonctionne nickel, aucun echauffement et ma pompe demarre en PWM à tres basse tension
    Mais j'ai un doute car je voudrais etre sur de proteger mon arduino et je souhaiterai utiliser un optocoupleur 4N35, je viens de tester 2 montages et rien ne fonctionne
    Celui ci:
    http://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece4760/FinalProjects/s2011/bcc44_acl84_my259/bcc44_acl84_my259/"]http://people.ece.cornell.edu/land/c...4_acl84_my259/[/URL]
    et celui là:
    http://wiki.t-o-f.info/Arduino/MoteurCC
    J'ai respecter scrupuleusement les montages et fait au moins 5 fois chacun mais veut rien savoir la bete
    Ma pompe est elle adaptée pour ce genre de montage ???
    Le darlington TIP 120 protege t il ma carte arduino comme un 4N35, je pense que non ?????
    Merci pour vos eclairages
    isabelle
    adrien4607
    Re : Protection arduino
    Selon la datasheet, le photo transistor peut recevoir 100mW au collecteur hors, tu à 24W + le pic d’intensité au démarrage et à l’arrêt de ta pompe
    Ton 4n35 est surement HS
    Pour ce qui est du TIP 120, oui, mais n'oublie pas la résistance à sa base sinon sa risque de sentir le bruler :-p
    invitee05a3fcc
    Un optocoupleur est inutile .... et commander un moteur avec un TIP120, c'était le siècle dernier !
    Utilise un NMOS
    invite7d394edb
    Mon 45N35 fonctionne avec un montage led donc je pense qu'il atenu le choc, pour le tip120, protege t il ma carte arduino ????
    invite7d394edb
    Utilise un NMOS
    Auriez vous des liens sur des montages NMOS afin que je puisse potasser ça
    Pour des leds, des drivers PWM sont plus faciles j'ai l'impression mais driver des motor de 1 A et 24 volts reste plus compliqué
    invitee05a3fcc
    romulus123
    Citation Envoyé par lupot Voir le message
    Tu veux la protéger de... quoi ??
    Avec un opto, tu devras avoir deux sources d'alimentation, une pour la pompe et l'autre pour l'Arduino.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. Metiers protection / sauvegarde des animaux / protection de la planète
    Par invitecd41a16f dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 97
    Dernier message: 15/02/2019, 20h06
  2. Arduino
    Par invite3e837cd9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/12/2012, 16h08
  3. Protection d'un Arduino UNO avec hacheur pour moteur
    Par inviteef8d9eb8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/08/2011, 17h39
  4. Arduino
    Par invite15e51044 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/11/2010, 20h07
  5. infection error cleaner privacy protection malware protection
    Par invitea9f1eecf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2008, 14h29
