Schmitt trigger
Schmitt trigger
    invitea1e0a41a
    Schmitt trigger
    bonjour à tous
    j'ai dans un parlophone avec une sortie serrure electrique ,je souhaite mettre un relais mais à mon avis c'est derriere un Schmitt trigger donc le relais il vibre
    quelque soit la section du fils qu'es que je peu mettre en plus pour avoir une bonne tension alternative ou voir continue svp
    gcortex
    Re : Schmitt trigger
    Bonjour et bienvenue,
    visiblement c'est une sortie en alternatif 50Hz,
    donc relais AC, ou pont de diodes et relais DC.
    Dernière modification par gcortex ; 12/07/2013 à 12h06.
    invitea1e0a41a
    oui bien sûr ! mais j'ai bien un relais AC
    gcortex
    tu peux décharger un condensateur à chaque cycle à la manière d'un NE555
    puis utiliser un comparateur LM311, suivi par un transistor et ton relais (avec diode de roue libre).
    pour cela, il te faut une alim stable
    invitea1e0a41a
    bonjour gcortex
    et merci de tes conseils
    l'alimentation stable ne me semble pas le bon plan suivant cette configuration
    ce que je cherche c'est la solution la plus simple mais aussi la plus efficace
    j'essayerai le pont diode mais devant cette vibration je ne sais pas cela peu donner
    cette vibration n'est pas du à la chute de tension mais simplement à une immitation d'un 50 hertz
  1. Trigger schmitt
    Par invite4a9e170c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2012, 14h10
  2. Trigger de schmitt
    Par invitee1464df2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/05/2011, 08h45
  3. Trigger de Schmitt
    Par inviteda8e69f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 21h58
  4. trigger de schmitt
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2007, 00h55
  5. Trigger de Schmitt
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2007, 19h48
