Trigger schmitt
Trigger schmitt
    invite4a9e170c
    Trigger schmitt
    J'ai un circuit avec un montage trigger schmitt mais je ne sais pas bien comment ca fonctionne (je viens de découvrir les ampli op).
    A l'entrée de l ampli j'ai un signal triangulaire (max +7v et min-3v) branché sur la non-inverseuse sur l inverseuse j ai une tension réglable (pour régler la tension de discrimination normalement +2v pour avoir pourcentage de +/- à 50% par période d'après ce que j ai compris), les tensions d'alimentation sont +15v et -15v.
    La question c'est est ce qu'en sorti j'aurai un signal carré +15v/-15v ou la tension de sortie dépend directement des tensions des entrées inverseuse et non-inverseuses?
    Merci, n'hésitez pas à me corriger si j'ai dit une connerie
    inviteb8bde639
    Re : Trigger schmitt
    La sortie de ton montage sera effectivement un signal carrée dont les niveaux haut et bas sont idéalement les tensions d'alimentations de ton comparateur à trigger de schmitt.
    Les tensions que tu as en entrées sont là pour être comparées et en fonction des seuils établis tu auras soit le +15V soit le -15V en sortie.
    invite4a9e170c
    Ok merci pour cet éclaircissement
  1. Trigger de Schmitt
    Par invitea2e9c011 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/12/2010, 17h40
  2. Trigger de Schmitt
    Par farouk77 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/10/2010, 13h04
  3. Trigger de Schmitt
    Par inviteda8e69f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 20h58
  4. trigger de schmitt
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 23h55
  5. Trigger de Schmitt
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2007, 18h48
