Aide sur montage électronique : Chronomètre
    invitefbbbc209
    Post Aide sur montage électronique : Chronomètre
    Je réfléchis actuellement sur le montage d'un chronomètre :
    J'ai réalisé le montage "astable" du NE555 avec les deux résistances et un condensateur pour avoir un signal Carré
    Maintenant, à l'aide d'un diode emettice et d'un diode réceptrice (je ne sais pas si le terme existe)
    Je voudrais envoyer le signal analogique depuis l'émettrice vers la réceptrice (logique)
    Je vais donc réaliser deux modules :
    -Un émetteur qui contient le circuit ne555
    - un boîtier récepteur pour soit un affichage avec des leds ou quelque chose d'autre...
    La question aujourd'hui comment brancher ma diode Émettrice ?
    Elle se branche sur la pâte 3 du ne555 ? (OUT) ?
    Pour la diode réceptrice, je n'en ai pas sous la main, combien il y a t'il de pâtes ? Es ce un photorécepteur ?
    Merci par avance.
    invite5c0d525e
    Re : Aide sur montage électronique : Chronomètre
    Un 555 pour faire un chronomètre ça risque de ne pas être précis, il y a moyen de faire mieux. Pour le reste comme on ne sait pas à quoi va servir la diode réceptrice, enclencher le chrono, l'arrêter, les deux mon capitaine ? Pas facile de répondre.
    invitefbbbc209
    Merci de votre réponse,
    Ce n'est pas tellement un chronomètre que je voudrais réaliser :
    juste envoyer un signal carré à l'aide de la diode émettrice vers la diode réceptrice. Cette dernière activera un buzzer ou une led pour faire bip bip enfin un truc comme ça.
    Je voudrais juste savoir comment monter la diode émettrice au ne555 monté en mode astable.
    Merci par avance,
    Petru Maria
    invite3026ff02
    La diode émettrice tu la branche comme une LED et le TSOP il y a 3 fils, le premier à la masse, le deuxième au 5V et le troisième est ton signal. Pour que le TSOP envoi un signal, il doit recevoir une porteuse d'environ 38 kHz venant de la diode émettrice...
    Attention. Si la fréquence de 38kHz est trop constante, le TSOP va se bloquer.
    tsop312.pdf
    DAT44
    Citation Envoyé par PetruMaria Voir le message
    Merci par avance.
    sur la patte 3 sortie, tu place une resistance pour limiter le courant dans la diode émettrice (1k environ), l' autre extrémité de la resistance vas sur l' anode de la diode émettrice et la cathode de la diode émettrice est relier à la masse.
    Gérard
    Merci par avance.
    Ca veut dire quoi cette phrase ?
    Oui une diode réceptrice est un photorécepteur.
    Gérard
    Le TSOP réagit à des impulsions entre 30 et 56kHz (voir doc).
    Le 555 doit travailler à cette fréquence.
    Quand le 555 n'excite pas la diode, la sortie du TSOP est à "1" et inversement.
    Est ce que cela correspond à ton souhait ?
    invite3026ff02
    Et si l’impulsion est constante, le TSOP ne réagiras plus... C'est écrit aussi dans la doc.
    invite3026ff02
    Je me suis mis à réfléchir et je croix que j'ai compris ce que tu voulais dire par chronomètre,
    Est-ce que tu veux calculer combien de temps prend un objet pour franchir ta barrière infrarouge? une sorte de ligne d'arrivé?
    invitefbbbc209
    Merci pour toutes vos réponses !
    Je laisse pour l'instant mon projet en suspens...!
    Place aux vacances
    invitefbbbc209
    Juste,
    Je vais fabriquer mon module émetteur (pas de problème, il fonctionne en 12V)
    Par contre vu que la TSOP fonctionne en 5V, cela va t'il avoir une influence sur le signal ?
    J'ai revu mes calculs pour que le ne555 travail en 50Khz
    Mais aussi, existe t'il est diode réceptrice à deux pâtes ?
    Gérard
    Il n'y a pas de liaison électrique entre émetteur et récepteur. Si l'un est en 12V et l'autre en 5V, ce n'est pas important.
    Oui il existe des diodes à 2 pattes. Pas envie de Googler pour trouver.
    Par contre, pas de diodes à 2 pâtes
  1. Aide montage electronique
    Par invite9a25aef3 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/05/2013, 18h56
  2. Aide montage électronique
    Par invite8dfdc2e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2013, 15h05
  3. Aide montage électronique 5 Ampoules
    Par invite0cabe9df dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2011, 16h40
  4. aide montage electronique
    Par invitea01ec05b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 23h07
  5. aide pour un montage electronique
    Par invite86e8bebf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 17h13
