AOP et Contre Réaction positive
    invite1fb012b3
    J'ai quelque difficulté avec la CR positive sur les AOPs. Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, je lui en serais très reconnaissant. J'explique
    Pour une CRP le gain est : G = A / (1 - AB ) avec A=gain en BO de l'AOP/Comparateur et B = réseau de contre réaction du système.
    Je lis partout que la CR positive augmente le gain du système (car 1-AB< 1) et que cela est instable (oscillation ou saturation selon valeur de B)
    Exemple avec le lien ci joint : avec A=90 et B=0,01 cela donne un gain en Boucle Fermé G= 90 / (1-90x0,01)= 900.
    http://www.naeeesfutmx.com/books/The...rt-4/ch-62.pdf
    là, je me dis ok, je comprends donc (que maintenant) pourquoi un comparateur à hystérésis sature soit sur son rail + soit sur rail -, le gain étant tellement élevé...et que finalement la CR Positive est instable que si 1- AB=0, donc quand AB=1 avec la phase à 0 ou 360°.
    Sauf que le gain en BO d'un AOP ou comparateur est plutôt de l'ordre de 200.000 (LM139) donc loin des 90, ce qui donne plutôt un gain de G=-100
    et là je comprends plus rien, Pourquoi un comparateur à hystersis sature sur l'un de ses rails selon ses entrées au lieu de fonctionner en linéaire?, si le gain est de -100, il devient donc une CR négative alors? à partir de quel B une CR positive devient instable?
    Pour que 1-AB soit < 1, il faudrait que le gain en BO de l'AOP soit toujours < à 100 (pas possible) avec un B de 0,01? bref je suis perdu
    invitea3c675f3
    Re : AOP et Contre Réaction positive
    L’AOP (ou l’ampli) avec contre-réaction positive fonctionne bien en linéaire sur une toute petite échelle, mais comme le gain en boucle ouverte est très peu reproductible, un concepteur respectueux* ne devrait pas envisager de faire fonctionner un montage dans ce secteur.
    Un ampli rebouclé sur son entrée non-inverseuse se calcul en le supposant saturé d'un côté ou de l’autre, on calcule alors les deux seuils de basculement sans trop se demander ce qui se passe au milieu. Si on veut vraiment le savoir, on monte la bête et on mesure (pas avec un simulateur).
    *Je crois qu’il fait faire une exception pour les compteurs Geiger-Müller, mais dans ce cas il s’agit de phénomènes dont l’étude n’a pas besoin d’être linéaire (comptage).
    invite1fb012b3
    Merci pour votre réponse.
    Mais pourquoi un comparateur à hystérésis est stable alors qu'il est câblé en contre réaction positive?
    Jack
    Citation Envoyé par Rriolle Voir le message
    Il n'est stable que pour des raisons technologiques: la tension de sortie est limitée.
    Avec un ampli parfait la tension de sortie divergerait à l'infini.
  1. AOP : Montage suiveur (résistance contre-réaction)
    Par invite7a39c3be dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2013, 11h38
  2. Amplificateur avec une réaction positive
    Par Jon83 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2012, 19h56
  3. contre reaction positive sur ampli op
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 10h30
  4. AOP Differentiel Contre reaction negative
    Par inviteecebb826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 14h29
