tension aux bornes d'une batterie déchargée
    invite06a166f3
    Bonjour, j'ai vu des infos sur internet mais cela me paraît étrange. Supposons que j'ai un circuit avec une batterie et une résistance. Lorsque la batterie est déchargée, quelle est la tension aux bornes de la résistance ? Est-elle nulle ? J'ai vu sur internet qu'une batterie de 12V est déchargée lorsqu'elle atteint la tension de 10.8V...
    trebor
    Re : tension aux bornes d'une batterie déchargée
    Bonjour à tous et à parousky,
    C'est exacte pour une batterie au plomb de 12 volts > http://fr.wikipedia.org/wiki/Batterie_au_plomb .
    Mais cette tension de 10,8 volts est mesurée à vide, c'est-à-dire sans rien de relié entre ses bornes.
    Dès que tu vas relier une résistance entre ses bornes, cette tension de 10,8 volts aux bornes de la batterie va chuter plus ou moins rapidement vers zéro volt en fonction du courant débité à travers la résistance.
    Cela va abîmer les éléments interne de la batterie en créant une sulfatation entre les plaques.
    Bonne soirée à tous
    Dernière modification par trebor ; 14/07/2013 à 20h58.
    invite06a166f3
    Très bien, et quelle tension peut on atteindre aux bornes de la résistance pour considérer la batterie comme déchargée sans risquer cette sulfatation ?
    trebor
    Citation Envoyé par parousky Voir le message
    Tout dépend de la valeur de la résistance et donc du courant qui la traverse.
    La tension aux bornes d'une résistance étant proportionnelle au courant qui la traverse ( U=RxI ), c'est aux bornes de la batterie qu'il faut mesurer la tension et ne pas descendre en dessous de 11 volts c'est plus prudent
  1. Tension aux bornes d'une résistance
    Par invite4cfddc9c dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2010, 00h27
  2. Tension aux bornes d'une batterie en charge
    Par invite512c7251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 15h29
  3. Tension aux bornes d'une bobine
    Par invitea180b11d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2008, 18h58
  4. tension aux bornes d'une bobine
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2008, 11h52
  5. surveiller la tension aux bornes d'une batterie
    Par invite9a611bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 13h06
