Commande vanne proportionnelle
    invite313d383b
    J'ai besoin de votre aide sur un projet que je veux réaliser. C'est à propos d'un banc d'essai des pompes.
    Il s'agit de la commande d'une vanne de régulation de débit de la pompe.
    Je veux programer une vanne de régulation par pas de 10%.
    A chaque pas, je voudrais relever automatiquement les valeurs méusrées
    par les capteurs (pression, débit....) et visualiser les courbes de ces paramètres.
    Je voudrais savoir quels sont les différents éléments que je dois utiliser pour mettre en place le système.
    dois-je utiliser un API?
    comment réaliser la régulation de la vanne?
    comment réaliser l'acquisition de données ?
    Merci d'avance à vous.
    Gérard
    Re : Commande vanne proportionnelle
    Normalement, une vanne réglante est équipée d'un positionneur. On entre en 3 / 15 psi et la vanne se place au bon endroit.
    Pour les paramètres : capteur de pression et capteur de débit.
    Pour le débit, il faut un diaphragme et la fonction qui va avec. Le débit sera l'image de la racine de la delta P au niveau du diaphragme.
  1. Commande d'une vanne régulatrice
    Par invitec7579f0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2012, 19h44
  2. Commande de vanne 0-10 V
    Par invite74cb0a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2011, 16h44
  3. Commande vanne en 4-20 mA
    Par Sky-NoT-DeaD dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2011, 14h05
  4. Une commande proportionnelle pour un avion. Quoi choisir?
    Par invitea93edd87 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/02/2008, 13h52
  5. Vanne proportionnelle
    Par inviteec585f27 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/01/2008, 11h36
