"Fabrication" mini camera
    invite9b7e32ca
    Wink "Fabrication" mini camera
    Bonjours a tous
    J'ai récement récupérer une camera provenant d'un interphone avec camera (photo jointe)
    Je cherche maintenant a utiliser cette camera sur un drone je penser donc pouvoir l'alimenter grâce a une batterie 12v comme indiquer sur la carte en la connectant au fil rouge et noir
    Mais je ne sait pas comment procéder pour récupérer une video sur le câble jaune j'ai penser a une carte sd par exemple mais je ne voit pas comment procéder de plus après quelque recherche j'ai pus voir que cela pouvait nécessiter une carte d'acquisition type "tuner tv" si quelqu'un pouvait m'éclairer a ce sujet cela m'aiderait beaucoup
    invite9b7e32ca
    Re : "Fabrication" mini camera
    si la sortie est analogique(ce qui doit être le cas) il faudra d'abord numériser le signal vidéo puis le compresser (MPEG xx) pour pouvoir le stocker sur la carte SD => digitaliseur + DSP couillu + soft pointu.
    Bon courage!
    invite9b7e32ca
    Merci de la réponse mais je n'est pas tous compris..
    Qu'est ce qu'un DSP et un soft svp?
    J'i oublier de préciser que je suis débutant dans ce domaine
    Re
    Un DSP est un processeur spécialisé dans le traitement du signal, pas indispensable mais l'autre terme de l'alternative c'est un processeur standard puissant.
    Soft = logiciel.
    Je ne veux pas te décourager mais c'est totalement hors de portée d'un débutant.
    invite07d645db
    Le plus simple est probablement d'utiliser un système de transmission d'image, et de faire l'enregistrement au sol.
    Re
    toutafé ,quoique cela nécessite tout de même certaines connaissances.
    invite07d645db
    Il doit être possible de trouver des modules tout faits, il me semble que ça existe, notamment pour l'aéromodélisme.
    invite9b7e32ca
    D'accord merci!
    Ha.. Je poster aussi pour savoir ci c'était accessible de toute façon
    Oui cela existe mais je voulais justement faire sans comme je dispose d'une camera en bon état au lieux de la jeter
    invitea9b786c8
    Citation Envoyé par pilatomic Voir le message
    Tu as raison, il y a un récepteur avec écran et enregistreur SD, mais c'est 110€ je crois, après il faut trouver l'émetteur compatible.
    invite3026ff02
    Peut-être qu'il est possible d'envoyer le signaux par xbee mais je ne sais pas quel signaux sort de ta caméra donc peut-être que quelqu'un pourras confirmer...
    Citation Envoyé par super08 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Il est PRUDENT d'etre CERTAIN de la tension d'alimentation de ta caméra...SURTOUT si la carte caméra ne posséde PAS
    de régulateur de tension !
    Beaucoup de caméra fonctionne aussi en ..5 volts.Donc..prudence.
    Si tu veux la placer sur un drone te faut un équipement de télétransmission ( modulateur Vidéo , émetteur TV, antenne émission)
    Au sol te faut une antenne réceptriçe ( directive sera certainement nécessaire), un démodulateur analogique ( ta caméra est analogique),
    un moniteur TV ou une TV en mode Audio/vidéo.
    Le probléme c'est de trouver un démod relativement sensible. Les démod analogiques sont génaralement des veaux ! ( nécessite un préampli d'antenne).
    Enfin il faut faire cela sur des fréquences en accord avec l'adminitration. Bref c'est pas du simple !
    invite9b7e32ca
    Bonjour a toi
    Pour la tension je suis certain de ce que j'avance l'alimentation ce fait en 12v
    En effet tous cela ne s'annonce pas simple^^
    Mais je pensait plutôt enregistrer directement en vol je n'est pas besoin de visualiser les image en temps réel
    Cela n'est il pas possible avec un support d'enregistrement tel qu'une carte sd?
    romulus123
    Peut-être avec ceci ? ==> http://www.befr.ebay.be/itm/700mW-CC...item3cc4f20197
    (Pour moins cher, tu as la caméra avec... http://www.befr.ebay.be/itm/2-4G-BNC...item3a655c4fe0 )
    Dernière modification par romulus123 ; 19/07/2013 à 22h55.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h19
