Problème communication ATmega88 usbasp v2
    invite40fc7240
    comme l'indique l'intitulé, j'ai un problème pour communiquer avec mon micro-controleur.
    Je viens de débuter dans la programmation et depuis peu je me retrouve confronter à un problème lorsque je veux transférer mon programme dans le micro-controleur ou même simplement pour voir ses fusebits etc.
    Le logiciel basecom m'indique chip id 0000 lorsque je suis en mode normal ou chip id fffff lorsque je suis en mode lent.
    J'avais réussi seulement une fois à communiquer avec lui et j'avais effectué la manip que m'avais conseiller un ami, le disable divided clock by 8 dans le but de le rendre plus rapide.
    A noter que j'ai essayer avec deux micro-controleur, un qui fonctionnait très bien avant avec le fusebit déjà modifier et qui s'est mit à me mettre ce message et le neuf au quel j'ai changer le fusebit.
    J'aurais besoin de votre aide pour m'en sortir car je cherche depuis 5 jours et je ne trouve toujours rien et en attendant je reste bêtement bloqué dans mon circuit.
    invite3c199cf9
    Re : Problème communication ATmega88 usbasp v2
    Quel programmateur utilises-tu ?
    invite40fc7240
    J'utilise un usbasp v2
    invite3c199cf9
    Ah, je ne connais pas ce programmateur.
    J'utilise un AVRISP-U de Kanda System. Je te posais cette question parce que j'ai eu le même problème. J'avais un message de microcontrôleur non reconnu alors que tout marchait bien avant. En fait, ce problème est apparu après une mise à jour de Windows 7. Du coup j'ai viré toutes les dernières mises à jour de sécurité du framework net, et tout remarche normalement.
    Bon, c'est pas très catholique et j'espère qu'une nouvelle correction arrivera bientôt.
    invite40fc7240
    Merci de cette réponse mais le problème ne vient pas du PC car j'ai essayé avec un autre et le problème persiste
    indri
    tu programmes avec quoi (logiciel) et c'est quoi le message d'erreur?
    Sinon verif classique: branchement correct? programmation sur carte avec autre chose que l'µc? si oui les pin mosi,miso sclk sont pas utilisé? essayé avec un autre uc? (peut-etre a tu changé des mauvais fuse et bloqué celui ci)
    Là où va le vent...
    invite40fc7240
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 146
Taille : 44,9 Ko
    Voici le message exact
    Je programme avec un .bat le nom exact est AVRPROGRAMMER.BAT
    (désolé d'avoir mit tant de temps à répondre mais je n'avais plus internet)
    invite40fc7240
    Et j'ai vérifier tout les branchements sont ok
    invite2c278084
    ce genre de problème m'est arrivé lorsque les broches qui servent à la programmation SPI (RST, SCK, MISO,MOSI) sont reliées sur à des composants de trop basse résistance et le programmateur ne peut les utiliser correctement. Ces broches peuvent en effet être utilisées à autre chose qu'à la programmation. Ca doit être écrit dans le manuel de programmateur.
    saluts
    invite40fc7240
    Ah et aurais tu quelque chose à me conseiller ?
    invite40fc7240
    Pourtant j'ai reserver les broches mosi miso et sck exclusivement à la programmation
    invite40fc7240
    Problème résolu mon bouton poussoir sur le reset était défectueux, mon reset était donc tout le temps relié à la masse tout fonctionne maintenant merci à ceux qui m'ont répondu
  1. Problème de communication
    Par invite3f6fb569 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/10/2020, 23h26
  2. Power Line communication sur une ligne DC. Communication CAN
    Par invitee2723b34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 12h28
  3. Lecture Atmega88 avec PonyProg..Code crypté?
    Par invitee71724f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2011, 13h54
  4. Problème communication Num720
    Par invitef91b93c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 07h40
  5. tension de sortie des I/O d un atmega88
    Par invite3c89308f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 23h23
