ampéremetre et driver de led de puissance
    invite7164b6b0
    question, que ce passe t'il si on branche un amperemetre au bornes d'un driver de led ?
    un gros court circuit comme sur une alim classique ? ou le courant est régulé, et l'on peut le mesurer ?
    et excuser moi d'avance si c'est une question c..
    Antoane
    Responsable technique
    Re : ampéremetre et driver de led de puissance
    un driver de led est une alimentation en courant, il ne devrait donc pas y avoir de problème à mettre directement un ampèremètre sur sa sortie.
    Néanmoins, certaines alim ssont équipées d'un circuit de détection des courts-circuits, qui t’empêchera de mesurer quoi que se soit d'utile.
    Le mieux est donc de mettre une led (ou une résistance adéquate R~Vf/If, avec Vf et If les caractéristiques de ta led en fonctionnement nominal) en série avec l'ampèremètre.
    invitee05a3fcc
    Je préfére mettre une charge fictive qui ressemble à une LED et composée de diode de redressement en série . Pour moins de 1A, des 1N4004 . Avec 17 diodes, on émule une LED de Vf=17*0.7= 12V ....... et pas de casse en cas de pépin !
  1. driver LED de puissance.
    Par invite0155a169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 19h56
  2. Ampèremètre CC et PWM 20 Khz
    Par invite1e81a97b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 17h49
  3. Problème driver mos, étage de puissance mos,bootsrap
    Par invite76a25d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 11h01
  4. Amperemètre ?!
    Par invite303d0012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 12h33
