Question très basique :)
    invite6ef420f7
    Question Question très basique :)
    Bonjour à tous !
    Je n'ai jamais vraiment touché à l’électronique mais je dois réaliser un montage très basique pour allumer 3 DELs...
    Mes choix sont-ils bons ? La lumière sera-t-elle suffisante pour être vue le jour ?
    3x DELs: https://www.distrelec.ch/ishopWebFro.../DC-77583.html
    Pile 12v: https://www.distrelec.ch/ishopWebFro.../is/14677.html
    3x résistances calculée par mes bons soins de débutant : https://www.distrelec.ch/ishopWebFro...is/162640.html
    Interrupteur: https://www.distrelec.ch/ishopWebFro...is/160197.html
    Câble: https://www.distrelec.ch/ishopWebFro.../DC-20930.html
    MERCI !
    invitee05a3fcc
    Re : Question très basique :)
    Bonjour LeNoobUltime et bienvenue sur FUTURA
    Et tu fais quoi comme schéma de branchement ?
    invite6ef420f7
    2s je te fait ça
    invite6ef420f7
    Voila paint quality http://hpics.li/90e0725
    J'ai fait ça un peux un pif car j'ai lu qu'il faux installer les résistances en série...
    et merci encore
    invitee05a3fcc
    Tu peux mettre deux LEDs en série (pas trois !)
    C'est quoi la valeur des résistances ?
    La pile que tu as choisie n'a aucune capacité (33mAh !) en 10minutes, elle est vide !
    Poseidon88
    Salut et bienvenue sur FS.
    3 remarques :
    - Au lieu de faire 3 branches, tu peux en faire qu'une seule. Tu as 12V de dispo, tes LED en font 3.4, donc 3 x 3.4 = 10,2V. Pour 20 mA tu as 90 omhs.
    Bon on vas te dire qu'il faut au moins 30% de dissipé dans la résistance mais bon... ca fonctionnera très bien comme ca.
    - Ta pile ne va pas durer longtemps, 15 minutes et c'est terminé !
    - Et enfin, tes LEDs sont hyper chères !!! Tu ferais mieux d'aller sur ebay... Et 3 mm c'est bof bof, prends du 5 mm si tu le peux et comme tu veux du vert, prends du vert turquoise (celui utilisé en signalisation routière, c'est pas pour rien qu'on a pris cette couleur là car même en plein soleil ca se voit)
    invite6ef420f7
    Merci de ta réponse !
    ok pour la pile j'en prend une meilleure
    (12-4)/0.02=400 j'ai donc choisi du 402 Ohm
    Comment dois-je faire mon montage alors ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par LeNoobUltime Voir le message
    Laquelle ?
    non 390 normalisé !
    Si tu mets deux diodes en série (12-8)/0.02= environ 220
    invite6ef420f7
    Soit celle là (qui n'est pas bien mieux) : https://www.distrelec.ch/ishopWebFro...w/is/true.html
    Soit j'en cumule deux de 6v (c'est possible :$)
    Et pour les résistances je suis obligé de les mettre en série ? Si j'en met deux je fais quoi de la troisième del ? J'ai vraiment besoin de résistances (3*4=12 le compte est bon ^^)
    Désolé de mon ignorance et merci encore
    invitee05a3fcc
    C'est du pareil au même ! utilise une pile de 4,5V . Et une résistance de (4,5-3,6)/0,020 = 47 ohm en série avec une LED . Ce n'est pas génial, mais ça devrait marcher
    L'idéal, une batterie NiMh de 4x1,2V et des résistances de 68 ohm
    invite6ef420f7
    Hhhheeeuuuuu ok pour les piles mais tu me propose de ne laisser qu'une led et l'alimenter qu'en 3.6V ? On ne verra plus rien non ?
    je compte fixer ça à un bâton de mage pour un jeu de rôle et donc l'utiliser le jour...
    invitee05a3fcc
    D'abord, une LED ne s'alimente pas en 3,6V . On l'alimente avec un courant (20mA dans ton cas) et il y a une chute de tension aux bornes de la LED de 3,6V .
    Donc je te propose de partir d'un accumulateur de 4 éléments NiMh (pour un court usage, format AAA , sinon AA) et de mettre 3 fois le montage LED+résistance
    Tu aurais du le dire tout de suite ! Pour l'interrupteur, tu peux mettre une ampoule Reed et un aimant caché dans ta main .
    PS : une batterie au format AAA de 2200mAh est capable de fournir 60mA pendant plus d'un jour
    tchitchou
    Et pour rebondir sur l'excellente idée de M Daudet que je salue - salut - tu peux prendre une bague magnétique
    L'aimant sera très bien caché !
    invite6ef420f7
    Merci beaucoup ! L'idée de l'ampoule reed et de la bague magnétique est juste géniale ! Je vais faire fureur (non non pas de point godwin ^^)
    Donc (4*1.2-3.6)/0.02=60 60 n’existant pas laquelle choisir ?
    Et un petit schéma (très approximatif) ou je récapitule ce que j'ai compris: http://hpics.li/2bf61c0
    quand tu dis "mettre 3 fois le montage LED+résistance" tu parles bien de ça ?
    invitee05a3fcc
    réponse donnée ici
    Exact
    invite6ef420f7
    Merci beaucoup ! Ton aide a été exceptionnelle est ce forum l'est tout autant !
    invite6ef420f7
    J'ai honte mais dernier petit détail... quelle ampoule reed choisir ? :$
    invitee05a3fcc
    Qui tient au moins 6V et 60mA et avec 2 fils ...... autrement dit, n'importe la quelle !
    invite6ef420f7
    Merci beaucoup !
  1. HTML très basique
    Par invite55202009 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 19/05/2011, 17h39
  2. Question très simple sur mélange acido-basique
    Par invite23b5ba7c dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2011, 09h09
  3. Question très basique en electricité
    Par invite2a4cb7f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2008, 07h49
  4. Numérologie très basique
    Par invite6de5f0ac dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 33
    Dernier message: 22/02/2007, 23h59
  5. Cr3+ en milieu tres basique
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2005, 17h52
