Une serrure électronique pas comme les autres
    invite2e955dc0
    Voici un projet qui devrait ravir les initiés en électronique, il s'agit d'une serrure électronique codée réalisé maison et parfaitement fonctionnel.
    Le principe est très simple, on utilise un microcontrôleur dans lequel on intègre un programme qui se chargera simplement de faire l'interface entre le keypad et l'afficheur LCD.
    Chaque touche appuyé sur le keypad est interprété comme une donnée par le microcontrôleur et l'affiche automatiquement sur le LCD. Au bout de la 4 ieme touche tapée, il y a mémorisation puis interprétation du code par rapport à un code de référence déja programmé dans la ROM du uc puis comparaison,
    Si le code est correct, un motoréducteur se met en marche dans les deux sens, ouverture et fermeture de la porte
    Si le code est incorrect, une alarme se déclenche pendant un certain temps et nous averti la présence d'un intrus.
    Voila rapidement pour le principe.
    Lien du système en action: https://www.youtube.com/watch?v=LFcDvOt3QXY
    A bientôt
    Re : Une serrure électronique pas comme les autres
    Rien de bien neuf sous le soleil, mais au moins la réalisation t'auras appris quelque chose.
    invite66c1ab93
    Bonjour et bienvenu sur Futura.
    Citation Envoyé par Inovginer Voir le message
    Ravir ... ?
    Il nous en faut plus pour être ravi !
    Ce petit projet est intéressant pour les débutants je pense.
    Personnellement, les projets qui me font ravir sont ceux qui sont dans la tendance actuelle :
    - écran graphique
    - USB, SD
    - Ethernet
    - GSM
    - Radio
    - Découpage
    - etc ...
    En tout cas, on voit ta motivation et j'espère que l'on pourra échanger sur des projets plus technique.
    Quel langage et quel compilateur utilises tu ?
    Au plaisirs.
    Mickael
    invite2e955dc0
    J'utilise MPLAB Hitech et parfois mikroc pour la programmation en langage en C mais je mélange toujours de l'assembleur avec du C pour des questions d'optimisations.
    Je vois, effectivement ce projet s'adresse aux débutants, j'en ai beaucoup d'autres que j'ai réalisé largement plus compliqués et plus intéressants mais malheureusement je ne les ai pas filmé pour en faire une vidéo.
    A bientôt.
    invite3e307b6a
    projet super sympas pour des débutant comme moi.
    j'espere a savoir plus!
  1. serrure electronique
    Par invitebebe77d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2013, 16h30
  2. Serrure électronique
    Par invitece249a56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2012, 01h39
  3. serrure electronique
    Par invite37f21523 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2010, 11h10
  4. serrure électronique
    Par invite8757dc7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 13h51
  5. Projet serrure électronique
    Par inviteba00eafe dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2010, 21h05
