Bruitage sur une ligne
    invitec85fb8ec
    Bonjour à tous. Tout d'abord, mon installation : un appareil confectionné par mes soins et connecté à un PC via l'interface Centronics (câble // 5 m). L'échange est bidirectionnel. Les masses de l'appareil et du PC sont bien reliées via le câble, et sont par ailleurs reliées à la terre du secteur. Si l'appareil est hors tension, le signal lui provenant du PC est correct. S'il est alimenté, je récupère dès la sortie de l'appareil des signaux fortement bruités (cf image jointe : signal bleu PC -> appareil / signal jaune appareil -> PC ). Je sais que la longueur du câble joue de façon négative, mais j'aimerais savoir s'il y aurait possibilité d'améliorer quelque peu l'allure des signaux. PS : du coté de l'appareil, les signaux sont bufferisés par des HCT245.
    inviteede7e2b6
    Re : Bruitage sur une ligne
    c'est donc ton proto qui fait du bruit.....
    son shéma ?
    Tropique
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    C'est vraisemblablement là qu'est le problème: la terre est employée dans beaucoup d'appareils "modernes" comme un égoût où l'on se débarasse des perturbations de mode commun via des condensateurs "Y". Cela cause une circulation de courants HF dans la terre, et comme les longueurs sont importantes (> 1m), des tensions inductives apparaissent. Lorsque tu reboucles par un autre chemin, elles se retrouvent appliquées aux masses signal avec le résultat que tu vois.
    Pour du Centronics, le plus simple est d'insérer des optocoupleurs, cela évitera le rebouclage des masses et l'injection de courants perturbateurs qui s'ensuit.
    Il se peut également que ton appareil soit violemment polluant, et se couple à l'espace ambiant. Dans ce cas, lorsque tu mets la masse de ton cable, celle ci se comporte comme un retour d'antenne avec le courant perturbateur qui y passe.
    Pour ce cas, les optos fonctionneront aussi à condition d'être du côté de l'appareil, mais si tu connectes autre chose (même non relié à la terre) le problème réapparaitra et dans ce cas il vaut mieux essayer de nettoyer le problème à la source, ou employer des ferrites de mode commun.
    invitec85fb8ec
    Merci pour ta réponse, elle va dans le sens de mes réflexions, j'espérais pouvoir m'affranchir des optos mais hélas ...
  1. Brancher une alarme sur une ligne PTT en dégroupage total
    Par invite5eb2bda1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/09/2015, 13h29
  2. harmoniques transmis sur une ligne telephonique
    Par invite34997e0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 07h54
  3. Relais sur une ligne téléphone.
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 23h33
  4. Ligne 20A sur une horloge programmable 16A ?
    Par invite0a83ef2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 20h09
