Afficheur multimètre Velleman hs ?
    le solar
    bonjour a tous
    mon multimettre un velleman DVM1500
    suite a des pile hs je change de pile , et je fait une mesure de courant
    et la le drame le multimettre s'eteint
    je le rallume et la plus d'affichage
    le retro eclairage est ok
    le bip est ok mais plus rien de s'affiche a l'ecran
    avez vous déjà vécu sa ?
    romulus123
    Re : afficher multimètre velleman hs ?
    Sur un de mes multi (Velleman aussi) il y a une perte de la moitié de l'affichage quand je retire le "capot". Ouvre-le et presse sur le haut du PCB pour voir si ce n'est pas un faux contact au niveau de la nappe du LCD.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    le solar
    Merci a toi
    j'ai démonté le multi et rien toujours pas d'affichage
    si j'appuie fort sur l'écran lcd (retro éclairé) multi allumé je voit des chiffre apparaître, multi éteint plus de chiffre.
    par contre si j'appuie pas sur le lcd y a rien qui s'affiche
    un multit de 50€ hs...
    romulus123
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Pas moyen de mettre une "cale" entre le capot et le PCB ?
    le solar
    alors j'ai demonté / remonté le multimettre
    si je met en pos EF-
    le multi eclaire vert , lors dune source de courant il s’éclaire rouge , et affiche EF- sur l'ecran lcd
    par contre des que je change de gamme , Vcont , R , test diode ou autre il se met a bippé et éclairé rouge
    romulus123
    Tu ne t'es pas trompé de bornes pour faire cette mesure ?
    le solar
    salut alors voici une petit video pour imagé mes propos
    mais je pense qu'il doit etre hs
    j'ai essayé avec / sans fusible toujours pareil ....
    http://youtu.be/9ts0lbleGy0
    le solar
    j'avais pas vu ta reponse , logiquement non pas d'erreur dans la mesure de courant (mais maintenant j'ai un doute , je m'en souvient plus )
    la seule erreur que jai pu a mon avis faire , ces d'inversé les polarité ....
    romulus123
    AMHA, tu as fais une erreur de câblage lors de la mesure de courant (il bipent souvent quand ils sont cramé...)
    le solar
    Ahlala
    je voit pas quel erreur j'ai pu faite a part une inversion de,polarités
    bon ben il est bon pour la poubelle , je vais essayer de trouver un bas de gamme pour le moment .
    romulus123
    Si tu veux un bon appareil qui "empêche les erreurs de câblage" :
    En moyen de gamme : j'utilise un velleman-Mastech DVM990BL, il a des "capuchons" en plastique qui se placent devant les bornes à ne pas utiliser en fonction des gammes (±50€)
    Ou mon Amprobe (j'ai le 35XP-A) il bipe quand il y a une erreur de câblage. (±100€)
    En haut de gamme (mon Fluke 117 ) Il indique "Lead" en cas de changement de gamme, et il est protégé mais ce n'est plus le même budget...
    le solar
    Bizar quand même , je pensé que ce velleman était aussi protégé contre les erreurs
    quand je dit entré de gamme ces 20€ en attendant avoir les sous pour prendre un fluke
    lionelkjh
    Bonsoir; avez-vous trouvé sa panne??
    le solar
    Non il dort démonte
    Le vendeur ma donné un bas de gamme vellman en remplacement...
    lionelkjh
    Bonsoir; il aurait pu m'interesser...
    le solar
    Dommage que je suis de l'île de la reunion
    lionelkjh
    Helas, des heures de vol nous separe!
    lionelkjh
    DOMMAGE!
    invitee5da1686
    Re : Afficheur multimètre Velleman hs ?
    ne prenez pas un FLUKE ....
    1- vous n'en voudrait pas d'autres marques ...
    2- vous en achèterai plus d'autre de replacement
    tout sa pour dire qu'avec un FLUKE on ne se trompe pas ^^
    le solar
    Ces aussi plus coûteux
    Surtout étant sur l'île de la reunion ...
    lionelkjh
    Sniff, si il est à la poubelle!
  1. module afficheur digit 3 1/2 LCD Velleman
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2013, 18h46
  2. kit velleman k8095-lecteur mp3 probleme d'afficheur
    Par invite6d16cb47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2012, 16h21
  3. kit velleman
    Par invite9a9891ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2011, 02h28
  4. Velleman
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 19h59
  5. [Divers] Multimètre velleman avm 360
    Par JB41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 21h36
