Différences entre un convertisseur DC/DC et un régulateur de tension
    bisou10
    J'ai le choix de prendre un DC/DC ou un RIT pour sortir du 5v DC depuis une tension d'entrée variable (10v à 30v).
    Je vais prendre un LM7805, mais je vois aussi qu'il existe des convertisseurs DC/DC et je me demandais à quoi ca servait.
    Je ne trouve pas sur le net un comparatif entre ces 2 composants.
    invitee05a3fcc
    Re : Différences entre un convertisseur DC/DC et un régulateur de tension
    Un convertisseur DC/DC, c'est un truc à découpage avec transfo d'isolement. Le rendement est meilleur, mais le prix n'est pas celui d'un 7805
    bisou10
    Ah d'accord merci, effectivement ce n'est pas le même prix.
    Biname
    Citation Envoyé par bisou10 Voir le message
    Pas beacoup plus cher non plus ...
    http://www.ebay.com/itm/1pcs-DC-DC-B...item337b688f50
    invite7a39c3be
    Les DC/DC, POL ou régulateurs linéaires sont complémentaires : Cela dépends ce que l'on désire alimenter on va choisir plutôt l'un ou l'autre.
    L’efficacité des DC/DC ou POL est, dans la majorité des cas, meilleures que celle de régulateurs linéaire mais par contre la qualités et la précision de la tension de sortie sera moins bonne. Les DC/DC sont également des grosses source de perturbations et comme il à été dit, les prix ne sont pas pareil.
    Pour ton application, passé de 30V à 5V avec un régulateur linéaire ça va te posé de gros problème thermiques. Si tu as besoin du bonne qualités du signal de sortie rien ne t'interdit de mettre régulateur linéaire à la sortie de ton DC/DC, fait juste attentions au niveau de tension entre les deux composants.
    Bjr à toi,
    T'as l'offre de prix pour un 7805 sur.......Ebay !
    Comparons dans les MEMES conditions....de vente.
    Biname
    Bjr à toi,
    Il y a celui-ci à US$2.50 par exemple :
    http://www.ebay.com/itm/10-x-LM7805-...item3a6969f362
    et je gagne
    mais aussi ces 5 là à US$1.38
    http://www.ebay.com/itm/5Pcs-LM7805-...item1e712a1815
    et je perds
    invite7a39c3be
    Acheter des composants électroniques sur Ebay -.- on aura tout vu !
    Les DC/DC low-cost ont des performances très médiocres et se moque totalement de l'EMC. Mauvaise expérience pour ma part. Je recommande les grandes marques : Traco, Murata, Xp Power, TDK, ...
    Biname
    Citation Envoyé par Lytharan Voir le message
    Non, tu n'as pas encore tout vu !
    invite7a39c3be
    A l'épicerie au coin de la rue :
    - Bonjour, je souhaiterais 50 grammes de résistance 1k, 80 grammes de condensateurs 10uF et 3 transistors.
    - Ce sera tout ?
    - Oui merci bien...
    invite3ad61e0c
    http://www.ebay.com/itm/5Pcs-LM7805-...5#ht_906wt_932
    Attention c'est tout de même du ST!
    invite3026ff02
    Moi j'ai les L7805CV à 0.66 euro...
    un dc/dc isolé ou non fait aussi bien que du linéaire dans la majorité des cas, mais bien sur il faut savoir les utiliser!
    Ces raisins sont trop verts ....!
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  2. Différences entre des surfaces articulaires entre le talus et le calcanéus
    Par invite2bbdd9ac dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/05/2012, 03h42
  3. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 17h09
  4. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  5. Convertisseur/Régulateur 12v à 6v
    Par invite8c188577 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/01/2010, 21h06
