Capteur de proximité pour bouteille en verre
    Poring
    J'aurais besoin de quelques conseils sur le choix d'un capteur de proximité,
    Je travail sur un projet sur une ligne de contrôle de production de bouteille en verre (tout type de verre), et pour le moment, j'utilise un détecteur de présence mécanique afin de "marquer" la présence d'une bouteille en verre rentrante sur la ligne.
    Mais étant mécanique j'ai une pièce d'usure, c'est pourquoi j'aimerais passer sur un capteur sans contact.
    La solution la plus simple que j'ai trouvé pour le moment, c'est un capteur photoélectrique en mode réflex ou en mode barrage.
    Mais le problème est que sur ma configuration, je ne peux rien installer de l'autre côté des bouteilles.
    J'ai vue que dans le cas de matériaux non ferrique et pour des détections sur courte porté (de l'ordre de 0 à 20mm), on pouvait utiliser un capteur photoélectrique en mode proximité (sans réflecteur en face), ou alors un capteur de proximité capacitif.
    Mais je n'ai vue nul part si ces conditions pouvaient s'appliquer à la détection de bouteille en verre. Aussi, je ne sais pas si leur temps de réponse est suffisant (on tourne environ à 300 bouteilles par minute), car j'ai besoin de savoir si il y a ou non présence d'une bouteille en entrée.
    Si quelqu'un pourrait m'aider sur le choix du type de capteur à prendre, ça me serait d'une aide plus que précieuse !
    J'aimerais m'assurer un minimum du choix du capteur avant d'en acheter et de procéder à la phase de test (car j'ai un budget assez serré)
    Merci d'avance de vos aides.
    Cordialemement.
    arsene de gallium
    Re : Capteur de proximité pour bouteille en verre
    Un capacitif à 20 mm (distance maxi que tu donnes) de fonctionnera pas ou de façon aléatoire.
    Regarde du coté ultra-son:
    http://www.directindustry.fr/fabrica...ons-60721.html
    Par exemple un LEUZE ELECTRONIC ou Balluff ou Honeywell
    Les US (Ultra-Son) ne servent pas que pour les niveaux.
    paulfjujo
    En milieu industriel, il est courant de faire appel à des fournisseurs qui se feront une joie de
    preter du materiel pour une periode courte ( ~15j à 2 mois) en vu d'enteriner une solution
    Testée prealablement en réel .. et ce normalement , gratuitement..
    arsene de gallium
    Sauf si il n'y a qu'une unité à acheter.
    Bon de toute façon je ne comprendrais jamais un technicien qui pose des questions sur le choix de matériel pour une application industrielle sur un forum aussi bon soi-t-il.
    Nous n'avons pas toutes les donnéess du problème:
    - spécifications particulières
    - environnement
    - contrainte d'implantation
    - et j'en passe et des meilleurs.
    Soit c'est son métier, soit il a tout faux.
    S'il est en stage, son maitre de stage doit le guider.
    Bonjour Poring et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Poring Voir le message
    ... le problème est que sur la configuration, je ne peux rien installer de l'autre côté des bouteilles ...
    Je peux bien comprendre, et pourtant, si solution optique il y a, ce serait le mieux.
    Avant de condamner cette voie, essaye d'envisager un réflecteur, genre catadioptre, fixe et totalement passif, qui pourrait "fermer" une barrière traversée par les bouteilles. 3M, pour le plus connu, commercialise des feuilles souples permettant de le faire. Épaisseur quasiment nulle et réflexion quasi miraculeuse. Ne surtout pas confondre avec un "simple" miroir plan, très critique à régler.
  1. Capteur de proximité
    Par invite5e873b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2012, 00h21
  2. Capteur de proximité infrarouge pour volume
    Par invitef0b8dd21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2010, 07h34
  3. Capteur de proximité
    Par invite3da2741e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/04/2010, 14h01
  4. Capteur de proximité
    Par invited270cfe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 17h55
  5. Capteur de proximité
    Par invite0ec97b15 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2008, 16h58
