3v @ 5-8mA commande LED
    invitee0d5526c
    J'ai une sortie commandée qui délivre 3v à quelques mA seulement et mon but est d'allumer une LED 10mm.
    J'ai la possibilité d'utiliser une alimentation de 12v donc une simple résistance de 470Ω devrait suffire pour limiter le voltage au bornes de la led.
    Quel type de transistor me conseillez-vous ? Un simple PNP BC557 pourrait-il faire l'affaire ?
    Sinon quel est la résistance à utiliser entre la sortie 3v et la base du transistor ?
    invitee05a3fcc
    Re : 3v @ 5-8mA commande LED
    Un simple NPN !
    Pour 20mA collecteur, il faut au moins 1mA base pour saturer le NPN
    Donc Rbase=(3-0,6)/0,001= 2400 ....tu mets une 2,2K
    invitee0d5526c
    Alors un PN2222 ?
    Je vais paraître bête mais d'où tu sors le 0.6 ?
    Merci de ta réponse !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jimmy.caille Voir le message
    Alors un 2N2222 ?
    N'importe quoi en NPN , ça marche !
    Tension base-émetteur d'un transistor en saturation
    invitee0d5526c
    Dernière petite question :
    Et ce rapport, pourrais-tu me l'expliquer ?
    invitee05a3fcc
    Absolument pas ! Car il est donné dans les caractéristiques du transistor
    Par exemple pour un BC557 :
    Nom : Beta Daudet.JPG
Affichages : 116
Taille : 73,5 Ko
    invitee05a3fcc
    PS : Ce ratio varie, suivant le transistor utilisé, entre 10 et 100 .
    invitee0d5526c
    Voici mon p'tit schéma :
    Nom : 5634.jpg
Affichages : 104
Taille : 940,4 Ko
    Est-ce qu'il te semble correct ?
    Jack
    Pour saturer le transistor, il faut mettre R1 et la led entre collecteur et + de l'alim, et relier l'émetteur au 0V
    invitee0d5526c
    Oui pardon, après avoir réfléchi un moment ça me paraissait bizarre :
    Nom : 4p2q.jpg
Affichages : 119
Taille : 339,1 Ko
    Jack
    Le calcul de R1 est un peu bizarre: considérer la led comme une résistance n'est pas la meilleure méthode. Et puis pourquoi prendre 13V?
    Pour calculer R1, on détermine la tension UR1 à ses bornes: UR1 = 12 - 3,4 = 8,6V
    Et R1 = UR1 / IR1 = 8,6 / 0.1 = 86 ohms.
    Si tu prends 82 omhs, tu auras un courant final de 8,6 / 82 = 105 mA. ca devrait aller je pense.
    Attention au choix de la puissance de la résistance. Il en faudra une d'au moins 1 W.
    invitee05a3fcc
    C'est quoi cette LED qui demande 100mA ??? Tu as un lien WEB sur sa datasheet ?
    invitee0d5526c
    Merci de votre aide.
    La valeur de 100mA m'a été donnée par le vendeur, je n'ai pas le type exact de la led... C'est possible que ce soit le "peak pulse current"
    invitee05a3fcc
    Moi, je me limiterais , dans un premier temps, à 20mA .... sans autre info sur le composant
  1. [Vente] vends SIGMA 10mm F2.8 EX DC HSM Fisheye
    Par invite99a2eede dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 09/05/2013, 09h20
  2. Choix oculaire 10mm
    Par invitee2ba5673 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/01/2013, 19h52
  3. Plaque inox 10mm sous 10 m d'eau
    Par invite50661cb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2008, 07h31
  4. Pression sous 10mm de mercure
    Par invitef8467885 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2008, 07h52
  5. pentax / speers waler de 10mm
    Par invite9c5a8459 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/10/2006, 09h53
