inverser polarité module peltier
    invitebb2d42d4
    Question inverser polarité module peltier
    Je fais appel à vous pour savoir s'il est possible d'inverser la polarité d'un module Peltier pour qu'au lieu qu'il produise du froid, il produise du chaud car je voudrais réaliser une mini ventilation réversible
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : inverser polarité module peltier
    Bonjour tone136 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par tone136 Voir le message
    En théorie, oui ... en pratique non !
    - Pour faire du froid, le Peltier
    - Pour faire du chaud, la bonne vieille résistance
    invitebb2d42d4
    d'accord merci, je voulais juste en être sur
    cubitus_54
    Avec un rendement de 5 à 10% il fait plus du chaud que de froid....
    Si tu inverses la polarité, tu inverses la face chaude avec la face froide.
    Désolé Daudet ,mais un module Peltier est parfaitement réversible (il existe des "glacières" automobile de ce type), il reste à adapter le dispositif d’évacuation de chaleur du bon coté, mais pour produire de la chaleur une résistance c'est mieux.
    invitebb2d42d4
    donc je peut inverser le sens du courant sans problème? Il ne va pas griller? car j'ai vu la présence sur tous les modules d'un fil rouge et d'un fil noir
    Normalement le module lui même est réversible mais comme bien souvent il est équipé d'un radiateur coté "froid" ce n'est pas toujours possible avec efficacité.
    la polarité c'est celle normale pour réfrigérer du coté sans radiateur.voir ici par ex
    invitebb2d42d4
    Merci pour la source je vais maintenant pouvoir me débrouiller
    invitee05a3fcc
    Je n'ai jamais dis le contraire !
    Mais avec l'usine à gaz qu'il faut pour inverser le jus, c'est plus simple de mettre quelques résistances !
    MichelM_38
    Un simple pont en H, alimenté en PWM, avec pour 50% de rapport cyclique un courant nul dans le peltier, un rapport cyclique < 50% un courant négatif, donc du chaud et pour un un rapport > 50%, un courant positif qui entrainera une génération de froid.
    J’asservis en température des lasers avec cette méthode avec une résolution inférieure à 4/100 de degré sur la plage 15/40°C. Avec l'avantage par rapport au couple peltier résistance proposé par Daudet78 , un fonctionnement totalement continu .
  1. Peut-on inverser la polarité d'un aimant ?
    Par invitedafd7ac1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2016, 06h11
  2. Inverser la polarité d'un moteur CC
    Par invited2c73cb1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/02/2013, 00h08
  3. Inverser polarité moteur CC
    Par inviteb294c1ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 16h41
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 28/10/2009, 08h13
  5. inverser la polarité d'un régulateur tension
    Par invitef08843da dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/04/2009, 17h55
