Relais ssr ?
Relais ssr ?
    invitefa96bd8f
    Relais ssr ?
    j'aurai une question concernant ce relais :
    http://www.sharpsma.com/webfm_send/333
    On voit page 2 le schéma interne, mais il me semble un peu louche.
    Pour moi le relais devrait fonctionner de la manière suivante :
    je fais circuler un courant dans la LED, on a un court circuit entre 2 broches (par exemple 5 et 6). On ne fait pas circuler de courant, cc entre broche 5 et 8.
    mais là j'ai du mal à comprendre ( faut dire que je suis pas très famileir avec les thyristor et donc triac ...)
    Une bonne âme pour m'expliquer comment ca marche ?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Relais ssr ?
    Disons, la broche 5 sert à rien (dans un premier temps).
    Le phototriac commande le triac qui est entre 6 et 8
    Courant LED < 0,1mA pas de conduction
    Courant LED = 10mA conduction possible (si le courant dans le triac est plus grand que 25mA .... et plus petit que 300mA)
    NB : Courant LED conseillé 20mA
    invitefa96bd8f
    Re : Relais ssr ?
    ok, je pensais pouvoir avoir un comportement similaire à :
    http://www.produktinfo.conrad.com/da..._1XUM_12_V.pdf
    dernière page, dernier schéma.
    mais apparement non si j'ai bien compris.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Relais ssr ?
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Un relais statique à triac n'est jamais l'équivalent d'un inverseur mécanique ..... mais d'un relais N.O. (contact normalement ouvert, c'est à dire hors tension)
    invitefa96bd8f
    Re : Relais ssr ?
    Ok merci beaucoup.
  1. Relais 4RT
    Par invitea6c9a233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2013, 02h08
  2. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 17h28
  3. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  4. pb relais
    Par invite0161f5a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 23h17
  5. Relais ?
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 17h55
