je voulais savoir comment peut on maintenir un contact du relais dans une position juste en activant un bouton poussoir cablé sur A1 et A2 ?
pouvez vous me proposer des schemas pour explications
12/01/2010, 16h24
#2
vincent66
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Grandson, Vaud, Suisse
Âge
60
Messages
6 102
Re : Relais ?
Bonjour bous,
Le truc c'est l'autoalimentation, si les tensions sont compatibles, il faut relier la sortie d'un contact à la bobine, et la tension de commande de la bobine via le bouton poussoir. Il faut alors aussi prévoir un poussoir qui interrompe le circuit d'autoalim pour pouvoir couper le relais.
Quelle tension souhaites-tu commuter par le relais et quelle est la tension d'alim de la bobine du relais ?
Amitiés !
Vincent
12/01/2010, 17h43
#3
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
55
Messages
3 813
Re : Relais ?
Envoyé par bous
non je n'est pas de relais a cablé je voulais juste savooir le fonctionnement de l'auto- maintien.
c'est sympa de m'avoir repondu a vous deux
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
13/01/2010, 17h55
#5
vincent66
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Âge
60
Messages
6 102
Re : Relais ?
Ayant du temps à tuer, je me suis fendu d'un petit schéma pour un relais autoalimenté commutant du 230VAC avec une bobine alimentée en 230VAC.
Le bp NO(normaly open) sert à amorcer la commutation du relais et le bp NC (normaly closed) sert à couper l'autoalimentation.
Amitiés !
Vincent
