IRFP250 en parallèle .
    invite3026ff02
    Cool IRFP250 en parallèle .
    Bonjours, Je me demandais si pour pouvoir faire passer plus de courant, Placer plusieurs mosfet en parallèle serais un problème.
    EX: Pour faire passer 150A, prendre 6 mosfet de 30A comme celui si http://canada.newark.com/internation...7ac/dp/63J6859.
    Est-ce que ça peut tenir le coup quelque temps ou c'est leur mort instantané?
    J'imagine que certain mosfet ne suivrons pas et les premier qui commuteront auront un fort courant les traversant et causent ainsi leur mort.
    Je voulais donc m'en assurer, savoir si en faite j'ai vue juste car si je me trompe et que cela est faisable, ça pourrais coûter beaucoup moins cher.
    Pourquoi 6 en parallèle et non 5? Parce que cela est trop juste et un fusible serais prévu pour 150A...
    La tension serais de 12V.
    Merci de vos réponse.
    invite5c0d525e
    Re : IRFP250 en parallèle .
    Il me semble que c'est surtout plus simple d'utiliser directement un seul mosfet capable de laisser passer le courant demandé.
    invitee05a3fcc
    Surtout que le IRFP250 n'est pas un 30A ..... mais un 18A ! et que, en Europe, 18x6= 108A (en supposant une répartition équitable des courants entre les six NMOS ) !
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    À-tu une référence de mosfet capable de commuter 200A et qui est plus rentable économiquement que d'en acheter plusieurs petit?... J'ai été voir du côté des IGBT et je ne m'en tire pas en bas de 120 euro... Mais du côté des mosfet en parallèle 20 euro. Tu vois une différence?
    D accord, donc on peux les mettre en parallèle en en ajoutent le nombre suffisent bien répartie? Désolé pour une autre question mais pourquoi dans le lien il dise 30A?
    Biname
    Il y a un papier d' International Rectifier sur le sujet.
    http://www.irf.com/technical-info/appnotes/para.pdf
    invite3026ff02
    Wow, C'est donc possible, c'est incroyable!
    Je vais décoder cela demain, il est 3:56 AM ici...
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    À-tu une référence de mosfet capable de commuter 200A et qui est plus rentable économiquement que d'en acheter plusieurs petit?... J'ai été voir du côté des IGBT et je ne m'en tire pas en bas de 120 euro... Mais du côté des mosfet en parallèle 20 euro. Tu vois une différence ?
    Une bête recherche sur google : http://www.newark.com/international-...7ac/dp/08N6349
    On doit pouvoir trouver outre-Atlantique.
    Antoane
    Responsable technique
    en statique, pas de problème pour mettre des mosfets en commutation en parallèle, car leurs Rds_on croissent avec la température, il y a donc une bonne répartition des courants entre les différents composants (à l'opposés des Vce_sat qui décroissent avec la température, engendrant des risques d’emballement thermique).
    Le problème, c'est à la commutation car :
    - les courants seront mal répartis entre les différents composants à cause des différences de vitesses de commutation ;
    - il faut remplir des capacités de gate énormes ;
    - la puissance dissipée est énorme aussi.
    A quelle fréquence tu veux hacher ?
    Même en statique la puissance dissipée peut etre assez impressionnante : avec l'IRFP3077, tu es à ~60W... à peine moins avec tes 6 IRFP250 !
    Prend davantage de marge sur le courant max admissible, d'autant que tu seras probablement loin d'un fonctionnement à 25°C, d'où un courant admissible plus faible (140A pour le 3077 à 100°C).
    Mieux vaut éviter l'IGBT en basse tension car il engendre une chute de tension Vce_sat > 1V.
    PS : à l'opposé, on ne peut utiliser de mosfet en parallèle en fonctionnement linéaire car d(Vgs_th)/dT < 0.
    P²S : bonnes vacances Meu
    gcortex
    Et aussi à cause de la dispersion de caractéristique de Vgs_th.
    invitee05a3fcc
    Parce que c'est de la PUB , non contractuelle, d'un épicier qui a des composants à vendre !
    Il faut prendre la peine de voir la spécification (dont il donne le lien ) et regarder pour quel courant le Rdson est garantie .
    invite3026ff02
    D accord, merci beaucoup pour tout ses réponse et merci à gabuzo pour le lien.
    invite3026ff02
    Une petite question, les patte m'ont l'air bien petite, comment résiste t-elle à un courant de 200A?
    Antoane
    Il resiste pas :
    Id (package limited) = 120A.
    Ca fait 240A/mm², pas de quoi poser de gros problèmes par électromigration (<<10^6A/cm²). Pour le refroidissement, on compte sur le radiateur du composant et sur le PCB.
    Dernière modification par Antoane ; 03/08/2013 à 22h34.
    invite3026ff02
    Même à 120A j'ai des doute.
    invite66c1ab93
    Pour mon expérience, 2 mosfets en parallèle marche très bien, je n'ai jamais essayé plus.
    Par contre, prends une marge de manœuvre, s'il te faut 150A, je ne pense pas que 2 mos de 75A suffisent !
    Je ne connais pas le coef à utiliser, moi je fais x2 en général.
    Il faut aussi faire très attention au design du PCB.
    invite3026ff02
    Merci beaucoup de confirmer cette possibilité.
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité , mais j'ai trouvé ça : http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-941.pdf
    invite3026ff02
    merci DAUDET78
  1. HP mis en parallèle
    Par inviteec5b2b6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 17h04
  2. [Biochimie] Feuillet parallèle et anti parallèle
    Par invite75d831ba dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/04/2011, 19h15
  3. paralléle usb
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/01/2009, 10h35
  4. AOP en parallele ? ....
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 18h59
  5. RLC parallèle
    Par invitecf1974fd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2007, 18h04
