construire ampli a base de TDA8560
    invite91822b8c
    bonjour tout le monde
    je souhaite faire un ampli sympa à base de ce tda ( = http://pdf.datasheetcatalog.com/data...TDA8560Q_3.pdf ) et j'aurais aimer transporter l'ampli dans des lieux ou il n'y a pas forcement une tension secteur, j'ai plusieurs questions à ce sujet
    - est ce que je peux l'alimenter avec une batterie rechargeable ? mais il faudrait une capacité assez forte pour durée au moins 2-3h pour une puissance de sortie du tda de 20w dans les hp
    je comptai prendre un schéma de ce genre : http://radiopartal.tut.su/shem/ris/TDA8560.jpg ou un autre ils sont tous à peu près pareils
    - pour accentuer les basses, un simple filtre passif passe bas en entrée du tda suffit ?
    - si je veux faire aussi une possibilitée de brancher sur du secteur, je pourrais utiliser une alim à découpage ? du style une alim de pc, mais quel puissance mini il faudrait ?
    - il y a un autre tda mieux que celui ci ? j'ai vu celui là qui m'a intéressé donc je me suis renseigné mais si vous avez des plus performant ou même legerement moins puissant que les 50w du tda8560 pour moins chère je suis preneur !
    merci pour votre aide
    invite91822b8c
    Re : construire ampli a base de TDA8560
    quelqu'un pour m'aider ?
    polo974
    autant chercher les datasheets à la source:
    http://www.nxp.com/products/amplifie...adio/#products
    il y a le TDA8561Q qui est moins puissant, la mise en oeuvre reste similaire.
    il y a les classes D qui ont un meilleurs rendement, mais il faut filtrer...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite91822b8c
    ok merci. d'autres réponses ?
    polo974
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    En tout cas ça n'incite pas trop...
    Manque de chaleur humaine, tout ça...
    invite91822b8c
    c'est vrai, excusez moi. j'ai regardé le TDA8561Q qui a l'air pas mal, mais c'est le problème de l'alimentation qui me pose problème, je sais pas vraiment comment faire
    pouvez vous m'aider ? merci d'avance
    invite1d577638
    C'est quoi le problème d'alim ?
    invite91822b8c
    question post #1
    invite1d577638
    Hmmm... faut voir le courant que ça tire.
    paulfjujo
    Le circuit TDA8650 est un ampli stereo classe B!
    avec 12V , les 20W devraient etre atteignable avec HP de 2 ohms .
    par contre la datasheet n'est pas tres explicite : à savoir si les 20W sont à repartir sur chaque sortie ..soit 2x10W ?
    ou j'ai mal lu...
    en partant sur 20W total et utiles restitués , et un rendement maxi de 55% ce qui donnerait 36W d'alimentation soit 3A.
    pour 3H => 9AH
    une batterie moto 12AH serait un peut trop juste .. voir batterie de 19AH pour ne pas trop la decharger.
    bien prevoir un fusible de protection ! et un decouplage par condo electrochimique + petit condo polyester en //
    pour la recharger ... I=Capacite/10 => 1,9A
    je ne sais pas si le +12V de ton alim PC peut delivrer ce courant permanent (pendant x heures).
    si c'est 40W utiles restitué..doubler le courant et Ah soit 6A
    6x3=18AH
    => batterie AUTO de 35 ou 40Ah
    courant de charge 4A
    et un classique chargeur de batterie auto en mode Entretien !
    Dernière modification par paulfjujo ; 07/08/2013 à 14h26.
    invite91822b8c
    super merci ! pour l'alim secteur sans passer par une batterie une alim de pc c'est bon ?
    paulfjujo
    cela devrait le faire ...
    voir exemple ..
    http://poloastucien.free.fr/alim_technik.html
    ou multes liens sur le sujet :
    avec une recherche google avec
    alim PC 12V..
    as-tu cherché aussi sur futura ?
    Attention il faudra faire quelques adaptations...
    invite91822b8c
    salut, quelles adaptations ? je viens de commander un tda1554 ( http://pdf.datasheetcatalog.com/data...554Q_CNV_2.pdf )
    que je vais monter en 2x22w, je compte utiliser une alim de pc portable 90w 19v 4,74a
    invite91822b8c
    j'ai reçu mon tfa1554, je soude à l'aide de ce schéma : http://www.learningelectronics.net/c..._diagram-2.png
    3h plus tard je test et ca ne fonctionne pas, la consommation est de 2ma pendant 1-2 secondes après plus rien. aucune tension dans les HP pas de ploc rien
    je suis assez déçu j'ai beau vérifier mes connections il y a aucun problème........
    invite1d577638
    Qu'utilises-tu comme alimentation ? Une de PC portable ?
    Si aucun signal d'entrée, la tension dans les HPs doit être égale à 0. Tu as monté le circuit sur radiateur ? Photo du montage ?
    EDIT : la patte 14, MUTE, sert à quoi ?
    invite91822b8c
    j'utilise pour l'instant ma petit alim fait maison 2v-20v 1a.
    oui il y a un radiateur voici une photo sans le radiateur : DSC06076.jpg
    je sais les soudures sont très moches mais tout est bien soudé j'ai vérifié plusieurs fois
    invite91822b8c
    j'ai testé avec et sans la patte 14 (mute) connecté, il y aucune différence que ca soit en écoutant ou en regardant à l'oscillo....
    breihz.du.29
    C cette patte doit être relier au v+ sinon ton circuit reste sur mute
    Dernière modification par breihz.du.29 ; 25/08/2013 à 19h07.
    rien n'est impossible alors fonce
    invite91822b8c
    oui j'ai bien relié à l'aide de la resistance comme dit le schéma mais ca ne fonctionne pas
    breihz.du.29
    La masse audio est elle relier à la masse de l'alim? (toute les masse doiventêtre relier ensemble)
    invite1d577638
    Sur ta photo vue de dessous, c'est quoi le gros paquet de soudure à gauche ?
    invite91822b8c
    oui toutes les masses sont bien ensemble
    le gros paquet est un peu de colle chaude car sinon les connecteurs se touchaient
  1. construire un ampli
    Par invitee426b670 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/09/2011, 19h10
  2. Ampli a base de TDA7264
    Par inviteea7f6e82 dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 18/01/2011, 22h45
  3. Construire un tableau d'affichage à base des leds
    Par invitec2158250 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 17h59
  4. projet construire un ampli de basse 100watt
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 10h32
  5. construire un ampli sans circuit integré
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 12h00
