Déblocage électronique
    invitecfc6fd84
    Bonjour à tous.
    Je suis bloqué sur une modification d'un montage électronique.
    J'explique en quelques lignes :
    J'ai un projecteur type lyre à led (un truc que on trouve dans les discothèques, qui bouge tout seul).
    Je voudrais remplacer la led RVB par une lampe 220v graduable.
    Je veux récupérer un des 3 circuits d'alimentation de la led (il y en a 3 car c'est une led RVB), et l'utiliser pour contrôler un gradateur (commandé par un signal 0v-10v) qui graduera ma lampe 220v.
    Mon soucis c'est que quand je mesure la tension aux bornes de la led j'ai des choses absurdes qui changent bizarrement et je ne vois pas comment en faire un signal 0-10v propre.
    Est-ce que quelqu'un se sent capable de m'aider là dessus ? Je lui donnerai tous les détails
    Merci d'avance.
    vincent66
    Re : Déblocage électronique
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    Le signal "absurde et qui change bizarrement" est très probablement du PWM qui contrôle la luminosité ...
    Alors autant rester sur de la led et oublier la lampe 230V ...
    Un petit schéma nous aiderait à bien cerner le problème ...
    Vincent
    invitecfc6fd84
    Merci Vincent pour ta réponse.
    Le but du projet est justement d'utiliser une lampe qui n'est pas de la led donc je ne peux pas garder la led.
    Voici une photo du circuit pour que vous voyez de quoi on parle.
    J'ai mis en vert les pistes qui sont au dos pour que on comprenne comment c'est câblé.
    Nom : CI led annoté.jpg
Affichages : 130
Taille : 260,5 Ko
    Est-ce qu'il y a un moyen de stabiliser le pwm pour en refaire un signal continu linéaire ?
    à quoi servent les 3 grosses résistances ?
    invite66c1ab93
    Citation Envoyé par artcontr Voir le message
    Pourquoi tu mesures la tension ?
    C'est une LED, il faut mesurer le courant !
    Regardes déjà si le courant varie suivant tes besoins puis on te dira comment transformer le courant en tension ...
    Sinon pour transformer le PWM en tension est un peu plus compliqué je pense !
    breihz.du.29
    Non c très simple
    Nom : electronique_conv_pwm_tension_001.gif
Affichages : 111
Taille : 10,6 Ko
    Schéma issu du site web *sonelec-musique.com*
    Dernière modification par breihz.du.29 ; 11/08/2013 à 22h19.
    rien n'est impossible alors fonce
  1. Déblocage d'une balance
    Par invite390e2d7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2013, 15h42
  2. [Brun] déblocage du son de tv lg rt29fb50rb
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2012, 23h38
  3. déblocage téléphone opérateur
    Par invite1883c266 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/09/2009, 09h21
  4. [Maths sup - L1] Déblocage en cinétique
    Par invite7d436771 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2008, 20h54
  5. deblocage du son sur televiseur philips
    Par invite1f51aad1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2006, 19h55
