Extracteurs salle de bain pilotés par micro-controleur
    invite23bad8c5
    Bonjour bonjour !
    Je vous explique la situation:
    Je dispose d'une salle de bain et d'une salle de douche où j'aimerais avoir un système d'extraction de l'air humide (un dans chaque pièce).
    Pour l'instant, je dispose d'un extracteur tout fait qui se base sur le niveau hygrométrique de la pièce.
    Problèmes:
    1) Je ne suis pas satisfait de la précision du capteur hygrométrique
    2) Le bruit est gênant, même si j'avais fait super attention d'en prendre un silencieux
    3) J'aimerais une règle de décision plus complexe pour piloter l’activation d'un extracteur.
    Concernant ce dernier point, je voudrais un truc du genre:
    - Si le degré d'hygrométrie dépasse une certaine valeur "X_hygro", alors on active l'extracteur. Il se coupe si la valeur redescend.
    - On active aussi l'extracteur si la lumière est restée allumée plus de "X_temp" minutes (afin de ne pas déclencher inutilement si on va juste cherche quelque chose dans la pièce) et on désactive "Y_temp" minutes après que la lumière soit éteinte.
    Je ne pense pas qu'une solution tout faite existe pour ce cahier des charges. Je pensais doc à une solution du genre:
    1) On décentralise les 2 extracteurs plus loin dans les gaines (dans mon grenier, proche des sorties en toiture), ce qui devrait réduire la nuisance sonore (non ?)
    2) Au plafond des salle de bain/douche, je place des bêtes bouches d'extraction
    3) Des capteurs hygrométriques indépendants seront placés juste derrières ces bouches (ou ailleurs en fait)
    4) Ces capteurs servent d'entrée à un contrôleur de type Arduino, où les règles de pilotage sont définies
    5) Le sorties du contrôleur pilote des relais qui activent les extracteurs
    Voilà !
    Je voulais savoir si ça se défendait comme idée (au delà du simple aspect didactique, car je suis novice dans tout ceci - même si j'ai des bonnes bases je pense).
    Peut-être qu'il y a plus simple ?
    Un tout grand merci pour votre aide
    Olivier
    invite1d577638
    Re : Extracteurs salle de bain pilotés par micro-controleur
    Citation Envoyé par ollai Voir le message
    Tu ne risques pas de créer une perte de charge conséquente qui va limiter le rendement de tes extracteurs en procédant ainsi ?
    Concernant les capteurs hygrométriques je ne voit pas trop à quoi ça ressemble pour une SDB, mais tu as effectivement intérêt à les placer à l'endroit propice (cabine de douche).
    Arduino pourquoi pas, attention à ne pas oublier que eau + électricité c'est pas le meilleur mélange. Il te faudra un dispositif pour récupérer l'état de ton plafonnier (pas de 220 v directement dans la arduino !) mais ensuite piloter des relais selon une procédure comme tu nous l'a décrite me semble possible.
  1. évacuation trop haute pour lavabo de salle de salle de bain
    Par invite7c07aef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2016, 22h57
  2. lecture ecriture sur micro sd avec micro controleur atmel
    Par invitedffdc8e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2013, 22h12
  3. teck salle de bain
    Par invite5e5cfbf7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/09/2012, 18h14
  4. Electricité salle de bain
    Par invite06d12a98 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/09/2009, 09h18
  5. Controleur pour Dell inspiron 510m : pilotes perdus
    Par invite2f380b99 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/05/2009, 21h14
