Projet electronique
Projet electronique
    invite14f88f0f
    Projet electronique
    Bonsoir, Je me suis lancer dans un projet qui est en cours de réalisation, cependant il me manque une partie.
    L'objet final sera un objet de lancer donc il faudra une masse la moins importante possible
    Il me faut un relais qui fonctionnerais en courant continue ou un oscillateur pour transformer mon DC de 3v ou 1.5v en 12v ou 24v alternatif (J ai un relais mais je ne connait pas la tension de la bobine).
    Sur le relais 1 contacte NO pouvoir de coupure ~300v-400v dc
    Mes question:
    1: Est ce possible de fabriquer a partir d objet de récupération un relais a courant continue ?
    2: Est ce possible de connaitre la tension de la bobine de mon relais ?
    3: Avez vous un schémas avec les référence des composant pour fabriquer l'oscillateur ?
    Amicalement kevin
    Re : Projet electronique
    Bonjour à toi,
    Il est possible de fabriquer un relais qui n'est en fait qu'un électro- aimant.
    Mais c'est du coté de la réalisation "mécanique" que tu vas rencontrer de grosses difficultés !
    Si tu ne connais pas la tension de ton relais tu commences par lui aplliquer une tension faible (5v).
    Il colle...ou pas. Dans ce cas tu augmentes la tension et tu regardes s'il colle..et..etc...
    Joindre une photo de ton relais , que l'on sache à quoi il ressemble ?
    Ton relais ne comporte pas d'indication, une référence ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Bien beau de vouloir transformer ton 3v en 12v azlternatif, encore faut il avoir une idée de la puissance que tu désires obtenir ?
    Dernière modification par f6bes ; 13/08/2013 à 00h58.
    indri
    T'as pas envie d'acheter un bête relais à même pas 2€ qui collerait en DC trouvable dans une bonne épicerie et n'importe où sur le net (quoique commuter à 3V c'est un peu moins courant) que d bidouiller un truc toi même qui te prendra des jours/semaines à faire avec un résultat peu probant?
    Là où va le vent...
    invite14f88f0f
    Salut, désoler j'héberge autre que votre forum car je peut mettre qu une photo a la fois ...
    Suppression des photos hébergées à l'extérieur,voici la procédure à suivre :
    Pour la modération, Cram 64.
    Pour la puissance, sa sera la puissance requise pour le relais.
    J ai un circuit tempo et un circuit de puissance avec un condo qui envoie une impulsion breve de ~350v DC.
    Le circuit de puissance est tout simplement un circuit imprimer d appareil photo jetable qui je souhaite commander par ma tempo, cependant mes transistors ne supporteront surement pas l impulsion de 350v et je ne veut pas changer mon transistor a chaque utilisation ... c est pour sa que j extériorise la commande grâce a un contacte de relais(relais activer par l activation de mon transistor).
    invite14f88f0f
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    Non désoler je veut un petit relais pas lourd et résistant au choc ... étant un objet de lancer je vais le lancer a plus de 2-3m de haut avec une vitesse plutôt élever donc sa doit tenir le choc en étant le moins lourd possible et le plus petit possible...
    indri
    Question au passage: c'est quoi ton "machin" que tu lance et supposé avoir 400V...ca me fait peur!
    Là où va le vent...
    invite14f88f0f
    Le 350v est uniquement une impulsion grâce a un condensateur ... je me suis déjà pris plusieurs châtaigne de se condo et je suis toujours la XD (j espere que sa sera le cas tout le temps !).
    Si ta deja vue le schemas d un appareil photo jetable il y a normalement des consigner de securiter comme quoi il ya un risque d électrisation et d électrocution plutôt important ... si tu décharge pas le condo avant manipulation.
    Mon objet a lancer n aura absolument aucune partie ou il y a l electriciter qui circule ... je protégerais absolument tout.
    Sa sera une grenade flash XD Flash d appareil photo ... donc 100% électronique dans mon projet ^^
    invite14f88f0f
    Quelqu un d autre a une idée ?
    invite3026ff02
    Ce ne serais pas un coilgun ou railgun par hasard?
    invite14f88f0f
    Bonsoir, Pas du tout ... si tu avait lu le gros message de dessus j ai dit que c était une grenade flash ...
    indri
    Moi je ferais un bête circuit classique moulé dans du sillicone ou qqch du style!
    Là où va le vent...
    invite14f88f0f
    Tes un bon toi et le circuit tu le sort d ou ? ... justement c ets se que je veut faire -_- J essaye de trouver des solution aux problème pour mon circuit, je suis pas encore pour sa protection vue que mon circuit est incomplet...
    Antoane
    Responsable technique
    On ne fabrique pas un relais, sauf si on veut faire un composant regroupant tous les défauts possibles. Car tu auras beau y mettre tout ton coeur, tu seras incapable de faire mieux qu'une équipe d'ingés spécialisés qui ont cherché à réaliser un relais optimisé pour une certaine application.
    Le relais petit, qui consomme peu et qui résiste aux vibrations, c'est un relais statique. Le relais statique qui n'a pas besoin d'isolation, c'est un transistor.
    On trouve sans problème des transistors tenant plus de 400V.
    Comment crois-tu qu'ils font pour commander le flash dans les appareils photos ?
  1. Projet Electronique
    Par invite8075e998 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2011, 09h42
  2. projet electronique
    Par invite75cfa7a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/09/2008, 14h36
  3. projet en electronique
    Par invite60320ce3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2008, 13h28
  4. Projet électronique
    Par invite1595a84f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 08h32
