Transistor TO3 et collecteur à la masse ?
    invitefa15de5e
    Je possède un transistor de puissance BDY57A NPN en format TO3. Je découvre ce type de boîtier et je m'interroge sur le montage à effectuer pour l'utiliser. Je n'ai pas trouvé la réponse sur le net.
    Il possède deux pattes (base et émetteur), le collecteur étant le boîtier métallique en lui-même. Classiquement, le collecteur reçoit la tension positive du montage et l'émetteur est relié à la masse. Seulement, dans le cas du TO3, j'imagine que le collecteur est vissé sur un radiateur relié à la masse (et non à une quelconque alimentation pour éviter tous problèmes de court-circuit).
    Dois-je en déduire que ce type de boîtier est utilisé exclusivement avec une tension négative à l'émetteur ou un détail m'échappe ?
    Merci pour vos réponses ^^.
    gcortex
    Re : Transistor TO3 et collecteur à la masse ?
    Bonjour et bienvenue sur futura,
    non le radiateur n'est pas à la masse.
    En collecteur commun (émetteur suiveur), le radiateur est relié au +.
    invitee05a3fcc
    Bonjour Yougouff et bienvenue sur FUTURA
    Tu as deux solutions :
    - Soit tu fixes le TO3 directement sur un radiateur qui est lui même monté sur un support isolant
    - Soit tu fixes le TO3 sur un radiateur avec un isolant des canons isolants
    Tropique
    Citation Envoyé par Yougouff Voir le message
    Généralement il y a une isolation quelque part, mais dans certains montages, on s'arrange pour pouvoir mettre le(s) collecteur(s) à la masse. Ça se termine généralement par une sorte d'exercice de style: je me rappelle un type d'ampli dont les collecteurs des deux transistors étaient à la masse, avec en contrepartie deux alims flottantes: une sorte de Circlotron.
    Dans certains autoradios très antiques, c'était également une technique parfois utilisée.
    DAT44
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    lien donné en #3 ....
    invitefa15de5e
    OK, merci pour les informations ! En fait, quelqu'un m'a donné deux boîtes de composants récupérés sur plusieurs années, une vraie caverne d'Ali Baba. Je découvre la partie électrotechnique (>30V pour moi). Effectivement, il y a des kits d'isolements dans le lot. Génial !
  1. comment retrouver l'émetteur la base et le collecteur d'un transistor?
    Par invitee348b0bc dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/06/2012, 08h26
  2. Impédance de sortie dans transistor BJT en collecteur commun
    Par invitea4292161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2010, 09h45
  3. Calcul courant collecteur d'un transistor
    Par invite9bf80a20 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2009, 11h39
  4. Calcul courant collecteur d'un transistor
    Par invite9bf80a20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 10h29
  5. schéma équivalent du transistor collecteur commun
    Par invitea17d7295 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 00h25
