comment retrouver l'émetteur la base et le collecteur d'un transistor?
    invitee348b0bc
    Bonjour j'ai un transistor SBL1040CT et je voudrais savoir quelle patte crrespond a la base à l'emetteur et au collecteur. Comment faire ? Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : comment retrouver l'émetteur la base et le collecteur d'un transistor?
    A mon humble avis , ça va être dur dur dur dur dur et redur !
    http://www.datasheetcatalog.com/data...BL1040CT.shtml
    Jack
    A priori, ce n'est pas un transistor:
    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/B/L/1/SBL1040CT.shtml
    A
    PS: grillé par Daudet (qui reste un rapide malgré son âge)
    Dernière modification par Jack ; 20/06/2012 à 18h37.
    invitee348b0bc
    merci de vos reponses si rapides mais je ne vois pas une information par rapport a la base au collecteur ou a l'emetteur. Jack vous dites que ce n'est pas un transistor. Pourquoi?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par silver_ligth Voir le message
    Ca t'arrive de regarder les liens qui te sont donnés par moi et Jack? Surement non ....
    Jack
    Parce que j'ai regardé la doc: "Dual Schottky Rectifier"
    invitee348b0bc
    oui c le meme lien que le tien et sa sert a quoi ce bidul si ce n'est pas un transistor?
    nornand
    excusez moi c'est partit tout seul , Daudet a du décoller de 50 cm de sa chaise .....
    regarder les docs c'est bien les comprendre c'est mieux .....
    gerald_83
    C'est une double diode. Normal qu'il n'y ait ni base ni émetteur ni collecteur (voir la datasheet page 1 pour le câblage)
    Jack
    Raison de plus
    Il n'y a pas que les transistors dans la vie ...
    invitee348b0bc
    je suis debutant donc j'aimerais bien que t'arrete de m'agresser comme sa
    Bsr à toi,
    Va falloir que tu te mettes un peu à la lecture anglaise .
    " Dual diode" pour moi j'ai l'impression que ça veut dire...DOUBLE DIODE. ( c'est plus qu'une impression tout de meme!!)
    A la limite un TRADUCTEUR en ligne te fera le boulot.
    Faut de temps PENSER à ne pas forcément demander aux autrtes....meme si on débute.
    Comment t'aurais fait SANS internet...certains débutants non pas connus ..internet en...débutant.
    invitee348b0bc
    le probleme ce n'est pas la langue mais ce a quoi le composnat sert et ceux qui n'ont pas internet avaient surement des livres a leur disposotion moi pas
    invitee05a3fcc
    alors, pourquoi tu poses une question (collecteur base) pour un composant qui as des cathodes et des anodes ?
    Ils avaient des neurones .....
    on touche le fond, le bidule sert à redresser un courant alternatif en sortie d'une alim à découpage assurant une isolation galvanique, du type majoritaire utilisé dans nombre de bouzins.
    A noter que les bouquins existent toujours.
    Jack
    Qui agresse qui? La doc montre qu'il s'agit de deux diodes et tu t'obstines à y voir un transistor.
    Quant à l'utilisation de ces 2 diodes, les applications sont multiples et jiherve vient de t'en donner une.
    invitee348b0bc
    je ne savais pas a koi servait le composant si ce n'etait pas un transistor car je croyait que s'en etait un et pour ta remarque les neurones ne te servent a rien si ta pas d'informations exterieurs
    invitee348b0bc
    je ne m'obstine a rien je voulai juste savoir qu'est qui fait que ce nest pas un transistor jack
    Re
    Ben le fait que la datasheet dit que ce sont deux diodes, le boitier ne signe plus la nature du composant.
    invite5c0d525e
    Moi j'aime bien le pseudo
    Jack
    Il ne faut pas se focaliser sur l'aspect d'un composant pour en déterminer la finalité. Le type de boitier permet d'assurer l'aspect mécanique et dissipation thermique du composant. Il aurait pas s'agir d'un régulateur par exemple, d'u thyristor, d'un triac, etc.
    Le réflexe et de relever la référence comme tu l'as fait et de rechercher la documentation correspondante.
    Bjr à toi,
    L'information EXTERIEURE t'as été fourni (lien du datasheet)
    par DAUDET en message #2...encore faut il savoir la lire !
    Je m'obstine: "dual DIODE" est suffisamment clair pour dire que ce n'est PAS un transistor.
    Autre exemple: Un boitier type TO220..ne veut pas dire que c'est un transistor meme s'il comporte ..3 pattes!
    Dernière modification par f6bes ; 21/06/2012 à 08h28.
  1. Comment trouver la base sur ce transistor ?
    Par invite64cc5da4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2011, 09h09
  2. Annuler la tension de la base d'un transistor
    Par invite15d8cb9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 21h42
  3. Calcul courant collecteur d'un transistor
    Par invite9bf80a20 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2009, 11h39
  4. Calcul courant collecteur d'un transistor
    Par invite9bf80a20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 10h29
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
