récupérer résistance chauffante d'un décapeur thermique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    Re : récupérer résistance chauffante d'un décapeur thermique
    Bonjour à toi
    Sans connaissance de la RESISTANCE de ton fil et de sa dissipation linéique.....= pas de réponse .
    inviteaa8fe8a7
    J'ai utilisé le site que vous m'avez recommandé http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedago...tro/e07fil.htm
    La résistance du fil serait donc de 7 Ohms .
    Par contre pour la dissipation thermique je n'ai aucune idée pour la calculer.
    Remoi,
    7 ohms sous 230v = 33 Ampéres
    Puissance = UxI = 230x 33=7600 watts à dissiper.
    Ton compteur EDF est il capable de fournir cette puissance ?
    Je crois que tu peux oublie; ton fils va faire...pufff.
    Dernière modification par f6bes ; 04/09/2013 à 11h39.
    inviteaa8fe8a7
    Est ce que la longueur et l'épaisseur vous paraissent correct pour du 220 Volts ?
    inviteaa8fe8a7
    Remoi,
    désolé je n'avais pas vu votre réponse f6bes , d'accord merci pour l'infos
    mais j'ai comme même des doutes ; à la base c'est du fil récupéré d'un décapeur thermique qui ne consommait que 1500 W...
    invite1d577638
    Hmmm... J'ai une aversion pour les branchements directs sur secteur. A mon avis, sans régulation ni thermostat ça va pas être terrible...
    EDIT : pardon j'ai manqué les échanges entre le message auquel je souhaitait répondre et celui-ci.
    inviteaa8fe8a7
    En démontant ce décapeur j'ai également conserver la parti électronique, peut être pourrais je l'utiliser comme interface entre le courant de secteur et la résistance, de manière à avoir un courant plus cohérent pour le nichrome
    Cela dit, sans le moteur et son ventilateur, j'ai peur que le fil fonde .
    invite2313209787891133
    La résistance du fil ne sera pas la même une fois chauffé au rouge, ce qui va limiter l'intensité, par ailleurs tout dépend de sa dissipation (si il est enfermé dans une boule d'isolant, ou soumis à un courant d'air de 300km/h).
    inviteaa8fe8a7
    Oui alors c'est pour fabriquer une forge électrique . Normalement c'est possible avec du nichrome (voir la vidéo sur la première page) mais comme je ne m'y connais pas trop en électronique (je n'ai encore jamais bricolé d'appareil branché sur secteur) je préfère demander l'avis d'électriciens .
    concernant la dissipation, mon but est justement de chauffer un volume de 942 cm^3
    inviteaa8fe8a7
    le volume étant bien entendu isolé thermiquement (enfin du mieux que je peux)
    Kissagogo27
    si le décapeur est monté comme un sèche cheveux, la résistance est en série avec le moteur ... donc toute la tension secteur n'est pas retrouvée aux bornes de la résistance chauffante ..
    inviteaa8fe8a7
    Autrement dit la brancher directement sur du 220 V sans moteur risquerait de la faire griller ?
    invite1d577638
    Probable !
    Citation Envoyé par midy Voir le message
    Tout dépend de la façon dont le fil échange avec son environnement.
    inviteaa8fe8a7
    Donc qu'est ce qu'il faut diminuer ? l'intensité ou la tension ?
    (je dirai la tension si vous me dites qu'il s'agit d'un circuit en série mais je préfère avoir confirmation)
    invite1d577638
    A priori oui diminuer la tension, mais aussi limiter le courant...
    inviteaa8fe8a7
    j'ai conserver le moteur électrique, si je le branche en série avec un pont de diode et la résistance cela fonctionnera t-il ?
    Bonsoir à toi,
    Si la resistance est TOUJOURS identique , suffit de baisser la tension , (l'intensité BAISSERA aussi forcement !!)
    Pourquoi veux tu mettre un "pont de diode" en série avec ton moteur ?
    Ton moteur il fonctionne avec de l'ALTERNATIF ou du CONTINU !!
    D'autre part un pont de diode ne se monte pas en série pour alimenter un appa reillage qui n"é cesssite du continu.
  1. [Divers] schéma de câblage décapeur thermique
    Par invited78398d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2013, 19h27
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 20/07/2009, 18h05
  3. probleme de thermique avec une résistance chauffante
    Par invitee649e9c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2008, 13h55
  4. Fonctionnement d'un décapeur thermique
    Par invite5ea5179d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 15h52
