Alimentation 12v -> 5v avec 4A minimum
    invite08aa7ce6
    Je suis sur un projet depuis quelques mois, il s'agit d'un casque avec des leds pour faire des effets lumineux.
    Tout fonctionne correctement, mais j'aimerais améliorer la partie d'alimentation.
    Dans ce casque, j'utilise des batteries de modelisme type LiPo 2S ou 3S (Donc entre 7 et 13v en gros avec les marges de charge). Mais les leds et équipements dedans consomment pas mal d'énergie : sur une alimentation de PC modifiée, je tirais jusqu'à 4,5A quand toutes les leds RVB étaient allumées en blanc a fond. L'alimentation de ces leds se fait en 5v comme l'intégralité de l'éléctronique dedans. Donc pour commencer j'ai utilisé 4 régulateurs 7805. Mais le problème c'est qu'en charge et sur la durée et bien ça chauffe, beaucoup même ... surtout avec une 3S. Donc j'ai monté sur un dissipateur thermique avec un petit ventilateur mais ça chauffe quand même assez et c'est de l'énergie perdue pour rien
    Donc ma question est, est-ce que l'un d'entre vous aurait une idée pour réaliser une petite alimentation assez simple qui soit capable de tenir 4 voir 5 ou 6 A sans trop chauffer et consommer inutilement ? J'ai pensé à une petite alimentation à découpage qui serait régulée par un micro-contrôleur mais je ne vois pas trop trop comment faire.
    J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter !
    Bonne fin de week-end et bon courage pour la reprise demain
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation 12v -> 5v avec 4A minimum
    invite08aa7ce6
    Merci de votre réponse rapide.
    J'ai cherché un peu pour essayer de trouver des modules peut-être un peu moins cher et je suis tombé sur : http://www.aliexpress.com/item/DC-Bu...931703377.html
    Pensez-vous que ça puisse faire l'affaire ?
    Merci d'avance,
    invite3ad61e0c
    Tu as le LT1074 si tu veux pas te prendre la tête ça marche pas trop mal et pas besoin de µC pour ton alimentation à découpage.
  1. Resolution de probleme avec un minimum d'information
    Par Rachilou dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2011, 17h30
  2. Resolution de probleme avec un minimum d'information
    Par Rachilou dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2011, 15h36
  3. quel métier avec minimum une Licence S. de la terre?
    Par invite8b5e6cb7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/05/2008, 18h27
  4. L'éclipse avec un minimum de moyens : petite démonstration
    Par invite1f8107db dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/03/2006, 08h24
  5. intersections de rectangles en 2D avec un minimum de calcul
    Par invitee4f21e33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2005, 23h11
