interconnecter des transformateurs
    invite858cb27a
    j'ai 2 transformateurs 220v/12v/100w
    et je veux utiliser l'ensemble pour alimenter 1 projecteur de 150w
    comment faire pour interconnecter les transformateurs ??? merci
    invite5f3df1f4
    Re : intercter des transformateurs
    Bonjour azar
    Si les 2 transfos sont rigoureusement identiques : même fabricant, même modèle, tu peux tenter une mise en parallèle directe
    Connecter les 2 primaires en parallèle; relier 1 seule sortie secondaire de chaque; vérifier qu'il n'y a aucune tension entre les 2 autres sorties.
    Si tu ne trouves réellement que quelques mV , tu peux connecter en parallèle et utiliser ainsi jusqu'à 200 W
    Dans le cas de transfos différents, chacun se comportera suivant ses caractéristiques propres et la charge sera déséquilibrée: fortement déconseillé pour plus de quelques minutes.
    Bonne suite
    R.
    Citation Envoyé par azar123 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Les deux 220v branchés sur le 220v (prise)
    Les DEUX 12 volts sont branchés ensemble . Tu mesures si tu trouves BIEN tes ...12 volts.
    Si oui..c'est bon!
    Si tu ne trouves pas 12 volts ,mais une tension NULLE ou trés FAIBLE, il faut inverser ton couplage des 12 volts
    entre eux.
    Exemple: soit 1 et 2 la sortie de ton premeir 12 volts
    soit 3 et 4 la sortie de ton deuxiéme 12 volts
    Tu réunis 1 et 3 ENESEMBLE et 2 et 4 ENSEMBLE.
    Tu mesures, si 12 volts c'est bon
    Si tension faible tu inverses.
    C'est à dire 1 et 4 ensemble et 2 et 3 ensemble.
    Faut des transfo identiques
    invite858cb27a
    merciiiiiiiiiii je vais essayer puis que les transformateurs sont identiques
    Tropique
    Pour l'essai de mise sous tension, il vaut mieux d'abord insérer une lampe à incandescence dans le primaire, 60W par exemple.
    Si elle ne s'allume pas c'est bon, si elle s'allume il faut changer la phase d'un des enroulements.
  1. Transformateurs
    Par invite01ff33ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 16h10
  2. Comment interconnecter une imprimante sur WIFI
    Par invitea4ebed6c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/04/2010, 19h50
  3. transformateurs!!
    Par invite0ad4f0fb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 13h58
  4. transformateurs 2!!
    Dernier message: 03/06/2008, 00h19
  5. Interconnecter ensemble, deux Périphériques SPI
    Par invitea629a7b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 11h57
