Batterie rechargable en parallèle !
    invitebac7ab87
    Bonjour ,
    J ai réalisé une carte électronique qui fonctionne avec un transfo 12V DC ,
    pour éviter l’arrêt de fonctionnement de la carte en cas de coupure de tension
    J'ai branché une batterie 12v rechargeable en parallèle ,
    Est ce que y' t il un danger pour la batterie dans ce cas ?
    cubitus_54
    Re : Batterie rechargable en parallel !
    quel type de batterie ?
    Citation Envoyé par nc56 Voir le message
    Bonjour ,
    Bonjour à toi,
    Cas similaire:
    A titre d'information les alarmes domestiques comportent TOUTES une batterie de secours en CAS de COUPURE secteur.
    Donc ...!!
    invitebac7ab87
    Merci pour vos reposnes
    J ai pas encore choisi une batterie , est ce que le type a une influence ?
    oui c est vrai pour les batteries de systèmes d alarmes .
    cubitus_54
    Par exemple, une batterie au plomb de 12V a une tension qui varie de 10V à 14V en fonction de son niveau de charge.
    Alors si ton adaptateur donne du 12,00V et que tu branches ta batterie, elle ne sera jamais chargée complètement. Tu seras à environ 25 30%.
    Sur le principe, tu peux le faire, si tu veux optimiser ta batterie et sa charge... ça devient un peu plus compliqué.
    Pour info sur mon alarme, j'ai une batterie au plomb de 12V qui est maintenu en charge par un régulateur de tension qui est ajusté à 13V, ce n'est pas l'idéal, mais ça fonctionne.
    Après tu as aussi des accumulateurs NIMH, les LI ION sont dangereux sans circuit de charge dédié
    Dernière modification par cubitus_54 ; 01/09/2013 à 10h37.
    invitebac7ab87
    Re : Batterie rechargable en parallèle !
    OK merci bien
    Je comprends alors que c est mieux d utiliser une batterie en plomb que
    les autres types de batteries , celle ci sera relié avec un régulateur d tension
    afin d optimiser la charge .
    invite66c1ab93
    Pour faire suite à ce qui a déjà été dit, pour ton cas, le plus simple je pense est la batterie au plomb.
    Ce qu'il faut savoir au niveau de la charge, c'est qu'il faut limiter le courant (cela dépend de la capacité de la batterie).
    Normalement, il fait également tenir compte de tout un cycle ... cycle de charge, cycle de maintien, etc ...
    Sur des système low-cost, tu penses bien que tout n'est pas fait dans les règles de l'art, et ça fonctionne pendant un certain temps.
    Si tu as une tension disponible de plus de 13V, tu pourras l'utiliser !
    Mickael
    inviteede7e2b6
    hello ,
    des chargeurs "maison" pour accu au plomb sont possibles à faire :
    http://jean.francois.pion.free.fr/Chrgeur_pb_20ah.html
    http://jean.francois.pion.free.fr/Chargeur_pb_gros.html
    Dr_H2O2
    Les batteries au plomb se rechargent à 1/10C environ. Ce type de batteries est assez "casse-coup", elles supportent sans soucis les grands appels d'ampérages, les décharges trop profondes, les mauvaises charges, même si bien sûr cela n'optimise pas la durée de vie. Elles sont bien plus sécuritaires que des Ni-Mh ou pire que les Li-Ion, vraiment aucune chance que ça te pète à la gueule.. BOOM !
    Pour limiter le courant de charge, tu peux choisir le mode barbare chinois avec une simple résistance de puissance, où un système contrôlé (par forcément bien plus compliqué) à base d'un LM317 en générateur de courant.
    Autre proposition, tu peux utiliser des piles non rechargeables de 12v, si ta consommation est faible. Avec une diode low dropout d'anti-retour, pour qu'aucune recharge puisse se faire. C'est moins encombrant qu'une batterie au plomb.
    Tropique
    OK merci bien
    En fait, faire ce que tu veux faire ne sera pas possible simplement: il faudrait un supercondensateur (qui a d'autres inconvénients): si on met une batterie simplement en // avec une alim de sa tension nominale, elle ne se chargera pas, comme l'a mentionné un intervenant (et encore: il était optimiste, ce sera plutot le dixième de ce qu'il indique).
    Donc, dès qu'il y a une batterie, il faut une gestion: qui connecte un chargeur ayant 10 à 20´% de plus que la tension nominale en fonction normale, et qui connecte sans perte en cas de secours. Plus, qui gère les surcharges et sur-décharges éventuelles. Bref un sacré cirque, même si on fait le service minimum
    Dernière modification par Tropique ; 01/09/2013 à 19h54.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 20/04/2012, 09h57
  2. Batterie en parallèle
    Par invite106dc1ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2012, 21h19
  3. Batterie en parallèle
    Par invited7405c2e dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 26/01/2012, 17h00
  4. Remplacement batterie rechargable lecteur MP3
    Par invitea0abf29e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 20h33
  5. led en parallele et batterie 9 volt
    Par invitea40917d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 12h11
