alim de pc qui refuse de s'allumer
    invite91822b8c
    dans le but de faire une electrolyse j'ai récup une vielle alim de pc. je la test en suivant ce schéma : http://www.adnpc.net/articles/54-dem...es-2-pins.html ( au lieu de mettre un trombone j'ai mis une résistance de 1K )
    tout fonctionne bien le ventilo démarre
    j'ouvre l'alim, je coupe tout les conducteurs qui me serviront pas et je garde seulement le 5-9-12v + 2 masses + le cable vert. j'ai mis de la gaine pour eviter les cours jus sur chaque conducteur coupés
    je rebranche ma resistance entre le vert et une masse ( c'est pas la même que celle sur le schéma ) et la le ventilo ne s'allume plus !
    donc est ce qu'il fallait obligatoirement cette masse précise ? moi qui pensait qu'elles sont toutes reliées entre elle
    est ce que ça vient de ca ? merci pour votre aide
    invite91822b8c
    Re : alim de pc qui refuse de s'allumer
    dès que je mets sur ON le ventilo a une impulsion mais après plus rien
    invite91822b8c
    Antoane
    Responsable technique
    - essaye de court-circuiter la résistance ;
    - essaye de mettre une charge (~4,7ohm)sur le 5V (c'est lui qui gère la régulation).
    sinon, aucune idée.
    invite91822b8c
    salut, aucune de tes idées ne fonctionnent :/
    merci de ton aide
    ce qui est étrange c'est que j'ai juste coupé les conducteurs qui allaient me servire à rien, c'est pas comme si j'avais dessouder des condos
    Kissagogo27
    Bonjour, est ce que tu as gardé la prise ATX ? sur certaines tensions comme le 3.3V orange il y a un petit fil de feedback pour compenser la perte de tension dans le câble quand un fort courant est demandé , si ce fil est coupé, plus de retour d'info, rien qui marche
    invite91822b8c
    oui j'ai tout coupé ( voir photo post #3 )
    quel fil de feedback ? je comprends pas
    invite91822b8c
    http://sickmods.net/share/ATX-Pinout.gif
    ah exacte !! sur la patte 11 ou il y a le 3.3v il y a un cable gris souder dans la prise atx !!!! est ce n"importe 3.3v ? comme sa je ressoude un cable orange avec le gris
    invite91822b8c
    je viens de souder le cable gris à n'importe quel cable orange 3,3v et l'alim refuse de démarrer !!! genial
    invite91822b8c
    il y avait DEUX cables gris dans mon alim, je soude alors l'autre cable et l'alim demarre enfin !
    merci beaucoup pour l'aide j'aurais jamais réussis si tu m'avais pas parlé du feedback
    bonne journée tout le monde
    et désolé pour le topic ou 3/4 des posts sont les miens
  1. Pc Portable refuse de s'allumer
    Par invitee3d93ff0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/04/2012, 11h00
  2. [Thermique] Bruleur refuse de s'allumer
    Par invitea1f4bbc4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/03/2008, 18h47
  3. Lave-linge refuse de s'allumer
    Par invite7b93e5f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2005, 10h35
