Switch de résistance dans une boucle de régulation.
    invite968102ef
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je me pose une question sur laquelle je n'arrive pas a trouver de solution évidente...
    Je dispose d'un système intégrant une boucle de régulation ayant une tension comprise entre 0V et 1,1V
    Cette boucle est régulée en intégrant une résistance et une capacité. Je souhaite trouver un montage qui permet d’adjoindre une nouvelle résistance pour modifier la résistance globale du montage. De ce fait je peux agir sur la boucle de régulation...
    A votre avis est-ce réalisable ?
    Nom : DRAW.JPG
Affichages : 149
Taille : 13,9 Ko
    Merci pour vos futures réponses.
    Jojoy69.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Switch de résistance dans une boucle de régulation.
    quel est le système en question ?
    Un petit schéma ?
    invite5637435c
    Bonjour, oui vous pouvez procéder comme cela dans le principe.Si les valeurs des résistances sont faibles choisissez bien le Mos en fonction de sa valeur Rds(ON) à l'état passant. Egalement pas certain que vous puissiez mettre la masse à l'endroit que vous indiquez, par exemple si vous avez une boucle de courant, donc il faudra peut-être opter pour des Pmos ou encore simplement des switchs type CD4007, tout dépend comment est faite votre boucle de régulation en interne du bloc que vous montrez.
    invite968102ef
    Merci pour vos réponses rapides,
    Ci-joint un schéma un peu plus complet de la boucle de régulation.
    Nom : DRAW2_.JPG
Affichages : 134
Taille : 20,4 Ko
    L'idée est de pouvoir commuter la résistance supplémentaire de façon simple (niveau de tension).
    Je bloque sur les différentes considérations (polarisation du transistor, technologie PMOS, NMOS ou NPN, PNP) car la tension n'est pas figée dans le temps et les courants sont faibles (AOP).
    Jojoy69.
    Antoane
    Le point positif, c'est que ton schéma est complet
    A priori donc ça marche. il te faut ici un NMOSFET car la source à la masse et qu’une résistance parasite de qq mohm (<< la résistance que tu souhaites ajouter) est préférable à la tension parasite (Vce_sat) de quelques centaines de mV (~proche de la référence de tension de 1V) qu'apporterait un transistor bipolaire.
    Il te faut ici choisir un mosfet adapté à la commande que tu vas lui fournir (0/5V ? 0/12V ?) et dont la résistance à l’état saturé soit très inférieure à la résistance que tu souhaites ajouter.
    invite968102ef
    A priori la commande est de 3,3V, donc un 2N7002 ferait l'affaire ?
    J'avais un doute sur la possibilité de faire conduire un N mosfet sachant que la tension Vds oscille entre 0 et 1,1V...!
    Jojoy69.
    Antoane
    Le 2n7002 n’est pas spécifié pour une commande en moins de 4,5V, donc ça va pas. Tu peux prendre un de ceux-là : http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...alues%3D204245
    Vérifie bien que sa Rds_on soit compatible.
    invite968102ef
    Merci Antoane
    Je vais faire le nécessaire pour réaliser les essais.
    Merci pour votre contribution.
    Jojoy69.
  1. Boucle de régulation
    Par invite9e3387ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2011, 11h00
  2. Boucle de régulation
    Par invite9e3387ef dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/12/2011, 15h46
  3. Régulation boucle cascade, quelle méthode ?
    Par invite745aa8b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/10/2011, 15h59
  4. Capteur de courant pour boucle de régulation
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2011, 19h59
  5. Régulation en boucle fermé (simulink)
    Par invite7f0233d4 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/12/2009, 17h52
