Alimentation 5V
Alimentation 5V
    invite1d48888b
    Alimentation 5V
    J'ai besoin de concevoir pour mon projet une alimentation de 3.3V et de 5V afin d'alimenter les composant de mon circuit. J'ai penser à utiliser le circuit LM317T pour obtenir les 3.3V et le LM7805 pour obtenir les 5V dont j'ai besoin.
    Le problème c'est que à l'entré je peux avoir une tension entre 5V et 14V.
    Sachant que dans le datasheet du circuit LM7805 il est recommandé d'avoir au moins en entré 7V pour obtenir 5V, est-ce je peux utiliser quand même le circuit LM7805? Si ce n'est pas possible quel circuit je doit utiliser?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation 5V
    tout circuit de régulation LINÉAIRE demande un saut de tension minimum (2 volts pour un 7805).
    si tu veux pouvoir descendre à 5V en entrée , il faut changer ton fusil d'épaule et envisager un convertisseur
    à découpage , c'est nettement plus velu, mais ça existe tout fait à pas cher.
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par hosS Voir le message
    Ou est le problème alors? Si tu à plus de 7V c'est bon. Moins de 7V ça va fonctionner quand même mais la tension peu chuté considérablement en bas des 5V... Donc c'est 7V ou plus mais il ne faut pas dépasser 35V sinon ça va fumer...
    Qu'est-ce qui te donne cette tension entre 5V et 14V? C'est toi qui la fait varier ou elle varie par elle même?
    P.S. Le LM7805 ne délivre pas plus que 1A...
    invite805ff73c
    Ca peut même fumer bien avant, en fonction du courant débité et donc de la puissance dissipée au niveau du régulateur...
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 16h28
  2. Alimentation secteur - règle d'alimentation
    Par Fredberthe45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 20h06
  3. Alimentation fixe -> alimentation variable
    Par invite2231463e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 16h32
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
