Relier un Téléphonique fixe sur téléphone mobile
    invitea1483769
    Question Relier un Téléphonique fixe sur téléphone mobile
    Je voudrais savoir s'il est possible de relier un téléphone fixe ( le genre ancien à cadran tournant et filaire avec la grosse fiche Télécom) à un téléphone portable afin de répondre à un appel en décrochant simplement le combiné.
    Cela peut paraitre curieux mais il s'agit d'un cas spécial.
    Mon frère est handicapé mental et vit dans un centre spécialisé.Il possède un abonnement fixe France telecom dans sa chambre juste pour recevoir des appels .A son niveau ,il peut décrocher le combiné et répondre.
    Des travaux de réfection du centre oblige le personnel soignant à supprimer temporairement toutes les lignes fixes de manière à installer un autocom mais cela va prendre plusieurs mois.En attendant ,il peut recevoir des appels sur un téléphone administratif mais cela n'est pas facile pour lui de ce déplacer.Si je pouvais relier ce téléphone sur un portable avec un abonnement quelconque , cela me serait d'un grand secours...
    vincent66
    Re : Relier un Téléphonique fixe sur téléphone mobile
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    Ceci serait techniquement ardu mais faisable et n'existe pas tout fait dans le commerce...
    Et le temps de réaliser le développement les réfections seront finies depuis longtemps...
    Vincent
    malo777
    Et est-ce que ton frère ne pourrait pas simplement avoir un téléphone portable avec un kit main libre par exemple (je ne connais son handicap) sur lequel il sera joignable.
    invited3dcf66c
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    Peut être que ledit trouble mental nécessite que son environnement ne change pas (ou peu). Pour moi la solution la plus simple serait d'utiliser un microcontrôleur et un module bluetooth, mais cela implique de charcuter le téléphone, ce qui je suppose n'est pas possible. En plus de cela, il faut quand même un certain nombre de notions en électronique et en programmation. L'utilisation d'un Arduino peut simplifier un peu le travail, sans toutefois le rendre trivial. De combien de temps disposes-tu?
    Puisqu'il ne s'agit que de répondre, peut être peux tu utiliser ce type d'objet: ici Reste à voir si ce n'est pas déjà trop d'adaptation pour lui, car pour décrocher, il ne lui suffira plus de soulever le combiné, mais il lui faudra également appuyer sur le bouton.
    invite805ff73c
    Si, mais ce n'est plus en vente, du moins chez sparkfun. https://www.sparkfun.com/products/retired/287 Peut-être sur ebay ou ailleurs?
    voir aussi
    https://www.sparkfun.com/tutorials/51
    et si on parle allemand peut-être
    http://www.fingers-welt.de/gallerie/...on/telefon.htm
    http://www.mikrocontroller.net/topic/65293
    IC-CD0000
    J'imagine que si le téléphone administratif a un renvoi d'appel, il sera inactif puisque le central va être supprimé. Peut-être tu peux raccorder un câble tél. en parallèle avec celui du téléphone administratif, et balancer le signal téléphonique dans un appareil à courant porteur de ligne (on en trouve dans les magasins de multimédia, rayon réseau informatique), en adaptant les fiches (RJ11 du tél. vers RJ45 et inverse). Avantage : ton frère peut utiliser le même appareil; désavantage : en parallèle avec le tél administratif, donc possibilité d'écoute. Pour le CPL, je te conseille d'essayer avec un appareil en prêt avant d'acheter, car je ne suis pas sûr du fonctionnement avec les fréquences 'basses' de la téléphonie.
    Autre solution : trouver au marché au puces un ancien central téléphonique analogique 1/2 (1 ligne, 2 internes) et le mettre sur la ligne du tél. admin., puis le CPL.
    La solution la plus simple et probablement la moins coûteuse reste cependant celle proposée par malo777 (portable, il y en a avec de grandes touches si nécessaire et éventuellement avec SIM à prépaiement). Cordialement
    invitea1483769
    Merci à tous pour vos réponses diverses et variées.
    Pour ma part ,j'ai choisi en premier la solution de inoxxam ,je viens d'en commander un que je vais bientôt tester et si ça ne marche pas ,la solution de malo777 me semble pas mal non plus ,il existe des kits qui décrochent au bout de la 2eme sonnerie par exemple ,reste à savoir si l'ampli conviendrait pour une chambre...
    ensuite,un abonnement à 2€ avec un portable de récupération avec Bluetooth suffira...
  1. Téléphone Fixe sur mobile
    Par invite1dc0d07d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2011, 20h04
  2. Relier Téléphone fixe au PC
    Par invite51d4e323 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2011, 16h30
  3. Transmission d'un SMS sur le réseau téléphonique fixe
    Par invitee579e1df dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2010, 18h42
  4. Transmission d'un SMS sur le réseau téléphonique fixe
    Par invitee579e1df dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2010, 22h26
  5. Poulie fixe et mobile
    Par Bonnes perspectives dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2008, 09h50
