installation des cameras
    roro1111
    Arrow installation des cameras
    1-j'ai plusieurs cam qui sont connecté avec un box noir en utilisant des cables coaxiaux ( voir la figure jointive ) d'un coté et de l'autre coté il y a une seule sortie ou' il est connecté une cable network bleu , à votre avis cette methode est bonne ou bien il faut connecter chaque cam directement au DVR avec une cable coaxial sans passer par le box noir pour avoir la meilleur image sans parasites ou autres ou bien on aura le meme resultat dans les 2 cas?
    2- est ce le coaxial RG6 (75ohm )cuivre est plus meilleur que l'aluminum?
    Dernière modification par roro1111 ; 09/09/2013 à 23h21.
    inviteede7e2b6
    Re : installation des cameras
    à quoi sert cette boite ?
    m'est avis que c'est un découpeur pour systéme de surveillance , tu ne peux t'en passer.
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Comme dit PIXEL, c'est un partageur d'écran ( quad vidéo)
    http://www.maisonbleuet.com/1045-124...meras-ip44.jpg
    A confirmer car voir une" boite" avec SEULEMENT 4 cable arrivée et une sortie, c'est pas dés plus explicite ??
    On ne sait si cette "box" à des commandes de choix vidéo?
    Reste à savoir si c'est un "partageur" (4 images sur l'écran) ou un " commutateur" vidéo ( CHOIX de UNE vidéo à visionner parmi 4) ?
    Le cuivre est MEILLEUR conducteur que l'alu. En l'occurence cela n'a strictement AUCUNE importance.
    C'est l'impédance du cable qu'il faut respecter (75 ohms).
    L'inconvénient des fiches F, c'est que la tresse de masse( surtout si c'est de l'alu) est TRES fragile.
    La fiche "casse" la tresse et donc masse...aléatoire.
    Dernière modification par f6bes ; 10/09/2013 à 08h45.
    roro1111
    bonsoir à tous
    1- je veux explique un peux le role de cette boite
    supposons par exemple que vous avez 4 cameras loin de 100 m de votre bureau ( surtout si il se trouve 2 cams tres proche comme dans le cas de la surveillance d'un coin de 2 directions, ou' dans ce cas les 2 cams ont la meme longeur du cable), à la remplace de faire passer 4*100m=400m d'une cable coaxial tu mets cette boite et tu continueras avec une seule cable network puis à l'arrivée au bureau tu auras une autre boite noir qui travaille en inverse c'est à dire de nouvau la cable network se divisera en 4 sorties connectées directement au DVR, en bref c'est de l'ecomonie seulement
    2- à votre avis cette methode va perdre un peux de la qualité de l'image par rapport à la connection direct des cables coaxiaux au DVR, que pensez vous?
    Dernière modification par roro1111 ; 10/09/2013 à 18h16.
    inviteede7e2b6
    tout dépend de la définition numérique du convertisseur.
    vois sa notice , ou observe l'image.
    et ça coute moins cher que 160 mètre de coax KX6
    roro1111
    voilà 3 photos concernant cette boite noir:fig1 (1).JPGfig1 (2).JPGfig3.JPG
    roro1111
    cette boite contient 4 entrées video et une sortie network , toi tu connectes 4 cams sur ces 4 entrées et une cable network à la sortie le role de cette cable network est de conduire le signal jusqu'à le lieu ou' se trouve le DVR la bas, il existe une autre boite noir travaillant en inverse qui fait transformer le signal du cable network de nouveau en 4 signaux video connectées au DVR, avec cette methode on a reservé 4 cables coaxiaux puisqu'on l'a remplacée par une seule cable network et 2 boites noir dont leur prix avec la cable network est inferieur au prix des cables coaxciaux ainsi un peux de travail et du fatigue,
    la question est:
    est ce que la qualitée de l'image est la meme que celle envoyé directement de la cam vers le DVR à l'aide d'une cable coaxial sans passer par cette boite noire et sans la cable network?
    invitee05a3fcc
    A mon avis, il y a une dégradation du signal . Mais tu es le seul, ayant l'équipement en main, qui peut dire si c'est visible ou pas .
    roro1111
    le resultat est la suivant: avec des cables coaxiaux directement vers le DVR est plus important que l'utilisation de cette boite avec une cable network.
    une petite question aussi si possible:
    est ce que le passage des cable coaxiaux proche des cables electriques peut modifier la qualité de l'image ou bien c'est ne fait rien?
    A:avec des cables coaxiaux directement vers le DVR est plus important que l'utilisation de cette boite avec une cable network.
    B:est ce que le passage des cable coaxiaux proche des cables electriques peut modifier la qualité de l'image ou bien c'est ne fait rien?
    i
    Bonjour à toi,
    Relit ta phrase "A",...( c'est QUOI...qui .."est plus IMPORTANT"..)??
    "B": Un coaxial est BLINDE, donc à priori pas d'influcence par la rpésence d'un cable électrique .
    Encore faut il que le blindage soit réuni à la terre qq part.
    roro1111
    bonsoir f6bes
    1- important ici signifie tres bonne c'est à dire les cables coaxiaux reliés directement les cams au DVR donne une tres bonne image qu'on si on a utilisé la boite noire + cable network.
    2- la cable coaxial a une ame au milieu+un ecran seulement, toi tu veux relié cette ecran à terre n'est ce pas?
    si oui, tu as raison puisque tjrs l'écran de la cable coaxcil est reliée à la masse d'une appareil en d'autre terme à la terre c'est ça ce que tu veux m'expliquer?
    merci f6bes pour votre aide aussi
    Dernière modification par roro1111 ; 17/09/2013 à 19h05.
    Bonjour à toi,
    Ben....oui !!
    Y a pas forcément une masse "métal" sur un boitier en..plastique (si plastique il y a) !
    Nécessite une vérification pour levée le doute.
  1. [Possible ou pas] 10 caméras synchronisées
    Par invite6b0a2e26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2013, 23h27
  2. Caméras de surveillance
    Par eldudo dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2012, 10h30
  3. Installation de 2 caméras sur 1 interphone
    Par invite2f16fd62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 08h24
  4. 2 ou 4 Cameras sur Emetteur
    Par invitecfcd358b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 11h33
  5. Cherche infos sur les caméras
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 21h04
