Piloter des charges résistives de 20A en 230VAC: quel composant choisir?
    invite359f3846
    Question Piloter des charges résistives de 20A en 230VAC: quel composant choisir?
    Pour le moment, je pilote l'éclairage de ma maison ainsi que quelques prises à l'aide de 2 automates. Je souhaiterais remplacer ceux-ci par une carte de mon cru. Mon projet est déjà bien avancé, je suis capable de lire mes entrées, d'exécuter mon programme et de mettre à jour mes sorties (en 5V). Le problème est que je ne sais pas vraiment quels type de composants choisir pour piloter mes sorties.
    Les charges sont principalement résistives (mis à part la machine à laver ).
    Pourriez-vous me dire quel est le composant le plus adapté pour piloter de telles sorties, svp? Relais statique, IBGT, ...?
    Je cherche une solution pas trop onéreuse. J'ai vu des relais statiques 20A avec détection de passage par zéro,.. à 8€/pièce. Quels composants utilisent-on dans les automates?
    Je souhaiterais supporter des courants de max. 20A. Je me rends compte que cela est déjà fort élevé. La fréquence de sortie n'excédera jamais 1Hz.
    Je vous remercie par avance .
    invitee05a3fcc
    Re : Piloter des charges résistives de 20A en 230VAC: quel composant choisir?
    Commander une lampe ECO ou une machine à laver ...... ce n'est pas la même solution.
    vincent66
    Des relais statiques me semblent tout indiqués...
    invite359f3846
    Considérons que je ne vais piloter que des radiateurs électriques qui pompent 20A sous 230VAC ;o) Je ne souhaite pas réaliser mon circuit de puissance en fonction de ce que j'ai à piloter. Je dois être capable de sortir 20A max.
    Les automates Siemens que j'utilise sont capables de sortir 10A en 230VAC sans sourciller... Quels composants utilisent-ils à votre avis? (Je n'ai pas envie de les démonter).
    invitee05a3fcc
    Donc relais statique avec passage par zéro .
    Ton automate utilise du relais statique , mais 10A .
  1. quel première choisir/quel metier choisir?
    Par invite82dafe04 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/03/2011, 16h30
  2. AOP quel composant choisir ?
    Par invite6cce471a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 07h05
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 07/11/2008, 17h56
  4. quel composant choisir?
    Par inviteabe86bae dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 18h28
  5. THERMOMETRIE par thermocouples et sondes resistives
    Par invite1c3d919b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2006, 20h14
