Matrice LED et persistance de vision
    invitea7152f5f
    Bonjour!
    Je viens de réussir ma première matrice LED de 3x3, controllée avec mon micro-controlleur.
    Je suis capable de faire afficher, en boucle, chacune des LEDs avec un delai de 0.5 sec entre chaque affichage. Pour tester la POV (persistance de vision), j'essaie de les afficher rapidement, une après l'autre, avec un delai minimum pour faire comme si elles étaient toutes allumés en même temps.
    Plus le délai est court, moins la LED allume. Je croyais que c'était Python qui ralentissait l'exécution du code, alors j'ai refais le code en C++, et j'arrive avec le même résultat.
    Voici comment je fais :
    - Les cathodes de ma matrice sont configurées en "high", mes anodes en "low".
    Et pour les afficher, je fais :
    Code:
    	anodes[ mod_a ]->output("1");
    	cathodes[ mod_c ]->output("0");
    	usleep(delay);
    	anodes[ mod_a ]->output("0");
    	cathodes[ mod_c ]->output("1");
    Ensuite je modifie mod_a, et mod_c pour parcourir l'ensemble de ma matrice.
    Je ne comprends pas pourquoi la LED ne s'affiche pas avec la même intensité que lorsque le délai est plus long.
    Voici ma schématique (En pièce jointe, j'utilise des switchs pour pouvoir simuler l'activation par mon micro-controlleur).
    Avez-vous des idées ??
    muska
    invite29971eb1
    Re : Matrice LED et persistance de vision
    Je vais te répondre par une question....Quel est le courant moyen dans une led, avant et après que tu ne modifies le programme?
    invitee05a3fcc
    Moi, j'aimerais bien avoir le schéma réel ..... avec le µC
    Euh euh ... c'est quoi le µC ?
    invitea7152f5f
    Je ne suis pas capable de le mesurer quand le délai est trop court, mon multimètre numérique ne semble pas capable...
    Si le délai est long (ex: 0.5sec), le courant est d'environ 3.2 mA.
    Si je n'allume jamais deux LED en même temps, que la tension/résistance reste identique, comment l'intensité pourrait chuter ?
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Une réponse à ma question #3 ?
    invitea7152f5f
    J'utilise un BeagleBone Black avec 6 GPIO digitales de 3.3 V, ayant une intensité maximale de 4mA.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par muska_fr Voir le message
    Donc tu as un courant moyen LED de, disons, 4/3=1,33mA et un courant crête de 4mA.
    Or, tu as 3 LEDs à 4mA (soit 12mA) qui doivent être donnés par une sortie "colonne"...... tu es hors spécification !
    Commence par mettre des buffers de puissance sur tes lignes et tes colonnes et on recause !
    PS : sur ton schéma #1 , les interrupteurs horizontaux qui commandent les colonnes, il y en a bien un seul à la fois qui est commandé par le soft ?
    invitea7152f5f
    Il n'y a qu'UN interrupteur horizontal et qu'UN interrupteur vertical à la fois. Jamais deux en même temps.
    Je pense que tu viens de redécouvrir la PWM, l'oeuil perçoit la valeur moyenne de l’éclairement, or rien n'est dit sur la périodicité de l'allumage, si l'on suppose qu'elle est donnée par delay + dead_time alors l'intensité lumineuse perçue est grosso mode proportionnelle à delay/(delay + dead_time).
    Pour que ta manip soit efficace il faudrait garder le rapport cyclique constant : dead_time = K*delay et faire varier la fréquence ou autrement dit faire varier dead_time comme delay.
    invitee05a3fcc
    Dans un bon multiplexage, il y a un seul inter horizontal ON et X interrupteurs vertical ON ou OFF . Sinon, tu as un rapport cyclique de 1/9 .... et c'est encore pire !
    invite29971eb1
    Sauf que si tu demandes 4mA à ta sortie de micro, la tension va chuter plus bas que 3,3V. C'est un paramètre à prendre en compte aussi dans le calcul des résistances.
    invitea7152f5f
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    J'ai trouvé un multimetre de meilleure qualité.
    Quand le délai est long, 0.5 sec, le courant dans chaque led est d'environ 2.68 mA (Mais je vois affiché 1.68 mA avant quelques instants avant).
    Quand le délai est court, le courant est de 0.63 mA.
    invitee05a3fcc
    ta mesure n'est pas significative . Il faut une mesure à l'oscilloscope pour être sûr.
    De toutes les façons, ton montage est hors spécification hard . il faut des buffers sur les lignes et les colonnes.
    invitea7152f5f
    Un buffer comme 74LS374 et 74LS245 ?
    invitee05a3fcc
    Non
    - PNP pour les commandes colonnes
    - NPN ou NMOS pour les commandes lignes
    invitea7152f5f
    Tu parles de quelque chose comme cela (en 2x2) ?
    Nom : i77a.png
Affichages : 131
Taille : 57,8 Ko
  1. [Matrice] Determiner la matrice diagonale à partir de la matrice inverse
    Par invite9bb30a60 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2012, 17h48
  2. Problème persistance courant leds matrice 8*10
    Par invite67d63d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2012, 13h53
  3. [Physiologie] Persistance rétinienne
    Par invite2efd6007 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/11/2010, 23h20
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2010, 07h52
