Limites d'une alim pc
    inviteb4466a8c
    J'aimerais alimenter un module peltier de 1ohm sur le 12V d'une vielle alim pc de 200W dont l'intensité max du 12V est de 10A.
    Penser vous que je peux dépasser un peut cette intensité maximale et tirer 12A sans faire griller l'alim? ou l'alim grille t-elle dès que l'on dépasse un peut les 10A?
    Si non, ajouter des ventilateurs résoudrait-il le problème?
    Merci de vos réponses,
    Coban
    inviteede7e2b6
    Re : Limites d'une alim pc
    utiliser une alim à la limite de ses possibilités , c'est s'attirer des ennuis tôt ou tard.
    inviteb4466a8c
    Oui, je comprend...
    En branchant une autre alim de 9V et 6A en dérivation avec l'alim principale, pensez vous que je puisse alimenter mon module peltier sans risques?
    Il me parait évident que l'intensité max de la nouvelle alimentation formé sera de 10+6=16A mais qu'en est-il de la tension délivrée? Sera-t-elle de 9V ou d'une sorte de moyenne entre les deux?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Coban Voir le message
    surtout pas mettre une 9V en parallèle avec une 12V !
    inviteb4466a8c
    Pouvez vous m'expliquer pourquoi?
    invitee05a3fcc
    Si tu mets un 9V en parallèle avec un 12V .... il y a un conflit qui se termine, en général par la mort du plus faible !
    Divers cas possibles :
    • Le 9V est fourni par une batterie. Le 12V va s'écrouler (et mourir) en fournissant un courant max
    • Le 9V est fourni par une alimentation stabilisée. Le 9V va passer à 12V (et le 9V ne donne aucun courant). Généralement, le 9V n'aime pas ça et mourru
    inviteb4466a8c
    D'accord,
    Merci pour vos réponses.
    Dr_H2O2
    En prime, si ton alimentation de PC est un minimum sécurisée, les sécurités de sur-intensité se déclencheront. C'est facile de trouver dans la rue des PC avec des alimentations de 300-400W, qui pourront subvenir à tes besoins
  1. Alim simple, alim double
    Par invite44141d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 04h07
  2. Calcul de limites avec développements limités.
    Par invitef3c1176f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 16h46
  3. [Divers] Transformer alim ATX en alim de rack d'effets ?
    Par invite2e9ff1af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 15h50
  4. Alim' ATX en Alim' deux bornes
    Par inviteabe60df9 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/08/2011, 10h16
  5. [Alim. Disque Dur Ext] Panne d'alim
    Par invite84fa3761 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2010, 01h24
