Comment passer de 40A à 3,2A
    invite489b6165
    Je voudrai savoir, j'ai un moteur de 3,2A et une batterie de 40A.
    Es ce que mon moteur tournera ?
    invite1d577638
    Re : Comment passer de 40A à 3,2A
    Type de batterie ? Tensions ? Type de moteur ?
    invite489b6165
    Type de batterie : 12V 40AH 340A
    Type de moteur : 3cv 2208W 230V 13,4A
    invite1d577638
    Moteur alternatif sur 230 v ?
    invite489b6165
    oui le moteur a un courant alternatif
    invite1d577638
    Ahh il faut donc passer par un onduleur ou dispositif du même genre... mais là on quitte mon domaine de compétences. Mais à mon avis, vu la puissance du moteur, une batterie comme ça va pas être terrible... (Attendons de voir l'avis de personnes plus compétentes que moi)
    inviteede7e2b6
    hello , 2200 W sous 12 V ça fait 2200/12= 180 ampéres...
    en admettant que tu trouves l'onduleur ad-hoc (ruineux) , l'accu se suicidera en quelques secondes à ce régime.
    projet à réétudier
    invite489b6165
    meme si je mais plusieur baterie en 12v en dérivation
    inviteede7e2b6
    ça veut dire quoi en dérivation.... ?
    explique-moi plutôt ce que tu veux faire , pour envisager une soluce plus élégante.
    inviteede7e2b6
    AJOUT : un moteur de cette puissance.... est il mono ou triphasé ?
    invite489b6165
    C'est a dire ?
    inviteede7e2b6
    bon , bref , :
    à quoi sert ce moteur ?
    combien de temps doit il marcher ?
    invite1d577638
    Poste une photo de sa plaque signalétique.
    Mono ou tri, c'est le nombre de phases pour le faire tourner.
    invite489b6165
    J'en ai pas
    inviteede7e2b6
    et ma question ??
    invite489b6165
    J'ai le projet de fabrique une moto ou une voiture électrique.
    Et mettre un ou deux alternateurs pour recharger les batteries.
    inviteede7e2b6
    et les alternateurs , il seront entrainés par quoi ?
    (je sens venir quelque chose c'est apparemment le premier de la rentrée )
    invite489b6165
    non pas du tout
    par la roue de devant
    inviteede7e2b6
    j'ai gagné ! c'est moi que j'a eu le premier..... on va donc être gentil
    1) ne crois-tu pas que SI c'était possible , ça serait DÉJÀ inventé ?
    2) tes alternateurs vont freiner ton moteur , donc le truc s'arrête ,
    on ne peut pas obtenir de l'énergie de RIEN.
    3) cela s'appelle le moteur sur-unitaire , ou , plus simplement , le mouvement perpétuel,
    la physique démontre que c'est un rêve !
    4) si tu as moins de 14 ans , c'est excusable , on y a TOUS (ou presque) pensé.
    5) si tu as plus de 20 , là c'est grave , tu as dormi pendant les cours de physique au lycée.
    gerald_83
    As tu pensé à l'interface qu'il te faudra entre la batterie et le moteur ? (onduleur mono ou tri selon le moteur ???) Ca va te coûter un bras sans présumer de la puissance à mettre en jeu.
    Il faudrait que tu mettes la totalité de on projet à plat (type de moteur, bilan puissance, type de batterie, coût etc....) et voir si ce que tu envisages de faire est réalisable
    Je rejoins Pixel sur sa dernière remarque
    Oups : Grillé par Pixel
    inviteede7e2b6
    @ Gerald....
    on a "au moins" 3 ou 4 sujets sur le mouvement perpétuel / mois.
    ces légendes ont la vie dure (et n'ont pas attendu Internet)
    en général , je pondère ma réponse selon l'âge du demandeur.
    invite489b6165
    Donc pour vous, Je pourrai pas faire tourner se moteur
    inviteede7e2b6
    si , mais il faudra lui fournir de l'énergie....
    et tes accus sont insuffisants !
    il ne manque pas de sites qui causent de la voiture électrique , et , pour le moment , les fabricants
    nous offres des machins bien peu performants genre "autolib" qu'il faut recharger tous les 150 Kms (valeur optimiste) en utilisant une batterie "hors de prix", et une carrosserie qui te fait risquer ta vie si un cycliste te percute
    bref tu ne fera pas mieux que ces industriels qui on investi des milliards d'€ dans le projet.
    utilise tes compétences et ton pognon à autre chose !
    invite489b6165
    Sa aurai changer la chose si le moteur est alimenté en courant continu?
    inviteede7e2b6
    ça ne change rien dans le principe et le bilan énergétique , révise tes cours de physique.
    invited3dcf66c
    Pour bien comprendre, fais un bilan énergétique en simplifiant: tu prends un alternateur parfait, un moteur parfait, et un élément (les câbles par exemple, ou bien un modèle des frottements de l'air) qui ne l'est pas et qui a un rendement même très bon 99% si tu veux, même plus, mais pas 100%, et tu suppose qu'initialement y'a de l'énergie dans le système. L'énergie totale du système converge forcément vers 0. Dans la vraie vie, ça converge même très vite.
    invite66c1ab93
    Citation Envoyé par Portgas_D8ace Voir le message
    Pourquoi crois tu que tous les fabricants se cassent les dents sur le projet de la voiture électrique.
    Déjà commences par choisir un moteur adéquat, courant continu par exemple, pas un truc en 230V alternatif !
    Puis tu vas vite voir ton autonomie ... tu pourras ensuite aviser (tu auras compris tout seul)
  1. Comment passer de Un+1 à Un
    Par invite57f86556 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/10/2012, 21h51
  2. comment passer de sh(y)=x à y=f(x)?
    Par invite6cf01fcd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2011, 14h20
  3. comment passer des pic 16F au pic 18F ?
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 23h04
  4. Comment passer du 14.4V au 12V ???
    Par invite40a7c368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 18h13
  5. comment passer de dvd a avi/mjg
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/08/2005, 21h07
