Alimentation relais et composants
    invite8c7c1dae
    C'est certes une question un peu bête sans doute,
    Est-il possible (du moins, n'y a-t-il pas de contre indications) d'utiliser la même alimentation pour un relais que pour l'actionneur ou l'ampoule (plus simplement) qu'il pilote ? En respectant les valeurs de fonctionnement nominales et maximales bien sur...c'est juste pour savoir "si ça se fait".
    J'ai joins un petit schéma qui éclaircira les plus dubitatifs, il s'agit en fait de remplacer la batterie dessinée (à gauche) par l'alimentation "d'entrée" (à droite), (comme je l'ai fait sur ma voiture...).
    Merci d'avance,
    Fabien.
    invite861d9b56
    Re : Alimentation relais et composants
    Bien sur que ca se fait !! Dans une voiture tout est alimenté par la batterie, et les relais commutent le 12V directement !
    invite8c7c1dae
    Ah oui je savais bien que c'était bête, j'avais la réponse dans ma propre question
    Bon en tout cas merci de ta réponse !
  1. alimentation composants
    Par inviteb7a0f269 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/07/2010, 09h19
  2. choix des composants pour alimentation 12VDC
    Par invite106f6c83 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/01/2009, 18h35
  3. Technologie d'alimentation des composants informatiques + UPS
    Par invited830b39f dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/11/2008, 18h31
  4. Vérification de mes composants montage relais
    Par invitec8a926e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 07h39
