Résistance sur gachette d'un TRIAC
    electrique10
    je voudrait votre avis sur une résistance qui se trouve sur la sortie d'un optotriac et la gâchette du TRIAC (R2 sur le schéma )
    Certains site il parle de la résistance et d'autre il y en n'a pas du tous, j'ai fait le test avec ou sans résistance et franchement je vois pas la différence.
    je pense que ca doit être pour limité le courant sur la gâchette mais est t-elle indispensable ?
    Nom : MOC3021.PNG
Affichages : 1034
Taille : 6,4 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Résistance sur gachette d'un TRIAC
    sauf erreur :
    R2 est utile lors des commutations du montage : imagine qu'il y ai 320V entre A1 et A2 lorsque tu va envoyer l'ordre de commande au MOC. Il risque alors d'y avoir une forte pointe de courant dans le triac de sortie du MOC et dans la gate du Triac de puissance, pouvant causer la destruction de l'un ou des deux composants. R2 permet de limiter ce courant.
    En fonctionnement établi, elle ne sert à rien puisque le Triac est en fonctionnement linéaire, comme le serait un transistor dont on a relié base et émetteur. Le passage du courant de gate dans R2 engendre une légère chute de tension, guère problématique.
    electrique10
    c'est bien ce que je pensais aussi autant la laisser de toute façon elle me gène pas.
    Merci pour l'info
    invite5c0d525e
    Salut, un peu de lecture sur ce site incontournable... http://www.sonelec-musique.com/elect...rie_triac.html
    Gérard
    sauf erreur :
    Le triac se coupe à chaque passage par 0 de l'onde secteur. Il doit systématiquement être réamorcé.
    Antoane
    Salut Gérard,
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Conclusion ?
    Gérard
    Conclusion :
    Il n'y a pas de fonctionnement linéaire pour le triac.
    Antoane
    Effectivement, au temps pour moi.
    En fonctionnement établi, R2 peut ne servir à rien où permettre de limiter le courant de gate, selon les tensions V(A1,A2) des triacs en présence.
    Annule et remplace :
    electrique10
    ICI non plus sonelec-musique ne c'est pas trop non plus
    je cite :
    En toute franchise, je n'ai jamais su exactement pourquoi il y avait une résistance à cet endroit, résistance qu'on trouve dans certains exemples d'application et pas dans d'autres. Quand on la trouve, elle a une valeur généralement comprise entre 330 ohms et 10 kO, et dans certaines notes le fabricant de l'optotriac précise qu'elle est facultative, sans en dire plus. A mon humble avis, elle permet de limiter le risque d'enclenchement parasite du triac en maintenant la gâchette à une tension de référence proche de celle de sa terminaison MT1 (A1), et doit être liée au courant de fuite de l'opto-triac et à la sensibilité du triac. Si cette théorie est bonne, la résistance en question serait plus conseillée pour les applications avec triac sensibles. Lors de mes essais (de courte durée), je n'ai constaté aucune différence avec et sans et avec les triacs testés. J'ai décidé de la laisser en place.
    Donc si on la laisse ou pas elle ne sert pas a grand chose apparemment
    Gérard
    Je pense que la résistance est toujours utile pour limiter le courant de gâchette.
    Maintenant, si l'opto est à détection de passage par 0, je ne sais pas si on peut sans passer.
    Dans le doute et vu le prix d'une résistance, autant la mettre.
    gcortex
    Ne pas confondre :
    Il parle d'une résistance en parallèle qui ne sert à rien.
    La résistance série est indispensable
    PS : un triac amorcé est équivalent à une faible résistance
    donc c'est pas complètement faux de parler de fonctionnement linéaire
    Dernière modification par gcortex ; 15/09/2013 à 15h08.
    electrique10
    Oui de toute façon je l'ai laissé ca coute rien
    Gérard
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Pour un transistor, on est en linéaire sur la droite de charge.
    Le triac est soit amorcé, soit bloqué. Ce n'est pas vraiment linéaire.
  1. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 09h26
  2. Gâchette Perceuse Peugeot
    Par invitef2a9ec63 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2010, 22h05
  3. commande triac par resistance entre G et A2
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 12h42
  4. Gachette électrique
    Par invitee789db13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 08h44
  5. Courant de gachette Triac
    Par invite6f737abf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2008, 18h50
