diviser un courant selon sa tension
    invite0ef9f086
    Je cherche pour un projet de fin d'année à créer un disque dur de quelques octets...
    Plus précisément un SSD composé de 16 à 32 bascules D pour stocker 4o
    (oui ce n'est pas très ambitieux mais c'est un début :P)
    Je chercherais à savoir si il existe un composant électronique qui ait une entrée et plusieurs sorties, et selon la tension du courant qui entre, faire sortir un courant dans une des sorties...
    Par exemple si le composant est alimenté par du 5V faire sortir le courant par la sortie A mais si c'est du 3V par la sortie B par exemple...
    invite5c0d525e
    Re : diviser un courant selon sa tension
    Des composants numéro-analogiques en quelque sorte...
    vincent66
    LM3914...
    invite0ef9f086
    Merci bcp pour ces réponses rapides
    Je pense que le LM3914 est vraiment ce que je cherchais, mais y aurait-il une démonstration ou un tuto pour les connections et l'utilisation ?
    abracadabra75
    Tu tapes chez glouglou 'LM3914'; il apparaît alors des vignettes ; l'une d'elle contient le schéma de principe de mise en oeuvre.
    Tu l'adaptes à tes besoins.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    abracadabra75
    Je ne comprends pas la question, quel est le rapport avec un dispositif de mémorisation utilisant des bascules?
  1. comment diviser tension par 2 ?
    Par inviteeb460cfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2009, 00h08
  2. diviser de courant appliqué à 2 admitances
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 22h22
  3. diviser une tension par 2 tout en gardant le même courant?
    Par inviteb7dc60f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 07h35
  4. Diviser une tension tout en concervant un courant
    Par invite01d6ba4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 16h56
  5. Diviser une tension en deux ...
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 21h35
