AFFICHEUR GRaphique probleme
    invite635643ae
    BONJOUR,
    j'ai développé un programme sur un PIC, interfacé avec un GLCD graphique dont le contrôleur est le T6963C de toshiba, sur gotronic il n'est pas mentionné le controleur des afficheurs graphique qui y sont vendus, alors comment savoir si mon programme va marcher sur leur GLCD??
    http://www.gotronic.fr/art-module-gr...2864e-2195.htm
    MERCI
    invite805ff73c
    Re : AFFICHEUR GRaphique probleme
    Tu as regardé la fiche technique? Sur le schéma bloc il y a les noms des composants, sinon au pire tu compares les infos données sur l'utilisation du module avec ton programme ou la doc du T6963C pour voir si c'est compatible...
    (Mais je suis d'accord, ça serait plus malin d'indiquer directement ce genre d'infos indispensables sur le site.)
    invite5637435c
    Bonjour, selon moi il n'est pas compatible, le plus proche serait à priori le KS0108.Il faut donc que tu télécharge la doc du KS0108 et la doc du S6B0108 et que tu regardes.
  1. Afficheur graphique PC
    Par invited9162c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2012, 14h35
  2. afficheur graphique MGLS128128
    Par invitebee83688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2011, 18h46
  3. programmer afficheur lcd graphique
    Par invitef1abfc4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2011, 08h34
  4. Pic 18F et afficheur lcd graphique 240 x 128
    Par invite60546543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 08h50
  5. Afficheur Lcd Graphique
    Par invited6f3b91c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 23h56
