Alimentation PC multi usage
    malo777
    Je me suis bidouillé une alim sommaire de labo à partir d'une alim 300W d'un vieux PC.
    Je souhaiterais utiliser aussi un alim de ce genre pour me faire une alimentation multiple pour mon bureau (écran PC, HUB internet, et autres accessoires en 12V et 5V).
    Mais je me pose les questions suivantes :
    • Combien l'alim va consommer à vide?
    • Est-ce plus intéressant d'allumer une seule alim et d'alimenter touts les appareils (même si ceux-ci ne servent pas), ou bien d'allumer appareil par appareil ? (j'ai un dispatch avec 8 prises et un inter par prise actuellement)
    Merci de vos réponses.
    Malo
    invited6525aa8
    Re : Alimentation PC multi usage
    Salut !
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    ça existe les écran de PC alimenté en 12V ?? Oo
    Je ne sais pas combien consomme une alim de base, mais il me semble avoir lu quelque part que c'était de l'ordre d'un ou deux Watt lorsque l'alim était éteinte. Il faudrait mesurer pour s'en assurer.
    Tu as pensé à charger tes sorties avec une résistance de puissance aussi ? (une consommation à vide de 1W suffit largement)
    Après, une petite remarque concernant l'utilisation d'une alim PC comme alim labo : si tu prend une alim noname à 20€ dans le commerce, la sortie est vraiment dégueulasse... C'est bien pour dépanner ou faire de la forte puissance (je m'en sert pour faire des tests sur des moteurs brushless quand je ne veux pas user mes batteries LiPo) mais comme alim stable de labo, c'est pas top.
    malo777
    Oups c'est du 19V...
    Hmm, non, A quoi ça sert ?
    Est-ce que ces résistance sont nécessaire sur toute les sorties ?
    C'est une alim grotesque j'en suis conscient, elle ne me sert pas pour de la précision, mais merci de l'info.
    invited6525aa8
    ça sert à éviter que ton alim grille
    Sérieusement, la charge permet d'assurer que la régulation se fait correctement. Sans ça, les tensions ne sont pas stable et l'alim peut potentiellement faire "pouf"
    Mais en pratique, j'ai déjà laissé 'quelques fois' mon alim à vide sans avoir de problème pour autant.
    Pour la charge, il en faut au moins une par rail. Donc 12V, peut-être aussi sur le 5V. Le 3.3V est souvent sur le même rail que le 12 ou 5V.
    Après, tu peux démonter l'alim et vérifier par toi-même.
    Perso, j'ai été bourrin sur mon alim, je l'ai chargé à 10W sur le 12V. Mais 1 ou 2W suffisent il me semble ! (certains mettent même juste un ou deux ventillos )
    malo777
    Deux ans qu'elle tourne, jamais eu de problème solide la cocotte !
    Kissagogo27
    Citation Envoyé par black templar Voir le message
    Salut ! ça existe les écran de PC alimenté en 12V ?? Oo
    bonjour, pour info pas 12V mais 14V 3A alim séparée sur mon samsung 171P
    Antoane
    Responsable technique
    la charge de bleeding (désolé pour l'anglicisme, mais ça sonne mieux que "la charge de saignement") est intégré aux alimentation récentes, il est donc inutile de les ajouter en externe.
    ex : http://poloastucien.free.fr/schema_alim_ATX.gif
    Futé, cette résistance de ~1 - 2W est soudée à côté des condensateurs de filtrage du secondaire. Comme ça, ca chauffe les capa, qui vieillissent plus vite.
    invited6525aa8
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Tiens, je ne savais pas ! C'est cool çà
  1. Fabrication de savon liquide multi-usage
    Par invite97f2214b dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/07/2017, 15h07
  2. alimentation stabilisée multi tensions
    Par invite9a7fecd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 21h42
  3. Multi-alimentation
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 10h47
  4. Chargeur (GSM) - multi input - multi output
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 18h14
