Générer plusieurs niveau de tension avec boite à bouton
    invite4591c99c
    Talking Générer plusieurs niveau de tension avec boite à bouton
    Bonjour. J'aurais aimé avoir d'autres pistes (autres que celle-ci), pour la réalisation d'un boitier à bouton générant des tension. En gros le but est, avec un boitier contenant 6 ou 8 boutons alimenté en max 24v, de générer 6 ou 8 tensions max 5V. En gros j'appuis sur le bouton 1 = 0.5V, bouton 2=1V, bouton 3=1.5V etc.....
    Pour l'instant j'ai 2 pistes :
    - un pont diviseur (j'aime pas trop mais ç un truc qui marche déja)
    - un systeme à base de x lm317 (ou autre) + x resistances (ou autre)
    Le but final est d'attaquer un convertisseur AN.
    Si quelqu'un à des idées, je l'en remercie d'avance.
    bobflux
    Re : Générer plusieurs niveau de tension avec boite à bouton
    Si ton alim (5V) est d'une précision/stabilité suffisante, des diviseurs conviennent. Si tu génères le 5V à partir du 24V avec un régulateur, voir la précision du régulateur.
    Si ce qui est branché derrière consomme, ajoute un buffer (suiveur...)
    Reste à décider ce qui doit se passer quand on appuie sur plusieurs boutons en même temps...
    invite4591c99c
    Merci bob. En fait un système à pont diviseur existe déjà, mais je trouvais ça pourri. Après effectivement avec 1 seul régulateur pour pouvoir passer de x volts à 5 + pont diviseur en 1% ça peut le faire. J'ai pas besoin d'une super intensité derrière.
    Merci.
    invitea3c675f3
    Le LM317 devrait faire des merveilles pour ce genre d’application.
    Nom : Temp.jpg
Affichages : 152
Taille : 11,3 Ko
    Dr_H2O2
    Note cependant que les LM317 ne peuvent fournir une tension inférieur à 1.2V. Donc pas de 0.5 et 1V
    invite4591c99c
    Bien vu H2O2, j'avais oublié cette limitation je l'ai pas mal utilisé mais souvent pour faire du 3.3 ou 5 v. Donc je pense que je vais resté sur le bon vieux pont diviseur, limite alimenté par le lm317.
    Merci les gars et a+ (dans le bus).
    Antoane
    Responsable technique
    l’intérêt d'un 317 serait de permettre de fournir du courant. Si c'est inutile, autant s'en passer puisqu'on gagne en précision en place et en coût.
    invite5c0d525e
    Et puis le pont diviseur pour faire une alim variable c'est vraiment ce que l'on peut faire de pire, ça consomme du courant et c'est la tension n'est pas stable.
    Antoane
    On a certes peu de détails, mais à priori, il s'agit de l'entrée d'un ADC. Pas d'une alim.
    invitea3c675f3
    Si tu veux des tensions de 0 à 5V, tu peux garder le 317 en géné de courant et sortir la tension sur les résistances ; si tu as besoin d’un peu plus de courant, tu peux ‘bufferiser’ avec un émetteur suiveur ou au AOP…
    Nom : Temp.jpg
Affichages : 126
Taille : 10,7 Ko
    invite4591c99c
    Merci pour ces réponses. Effectivement j'attaque une entree ADC. Le probleme est aussi que j'aurais une transmission sur un cable assez long (10 metres).
    Louloute, si je lis bien ton schéma, le lm317 ne sert que pour le courant du pont diviseur ??
    Merci les gars.
    Antoane
    Citation Envoyé par burnix Voir le message
    Oui : on génère un courant constant qui traverse des résitances commutées, générant diverses tensions.
    Pour transmettre l'information sur 10m, il faudra très probablement utiliser une boucle de courant de valeur variable débitant sur une résistance placée près de l'ADC.
    De quelle précision as-tu besoin sur les niveaux de tensions ?
    Quelle est la référence de l'ADC ?
    Dernière modification par Antoane ; 29/09/2013 à 10h01.
    invitea3c675f3
    Et bientôt on va apprendre qu’en plus, ces dix mètres de fil passent à côté d’un gros moteur DC à charbons et que l’ADC est un 24 bits …
    Nous sommes bien sur FUTURA !
  1. Bouton poussoir faisant commuter plusieurs lignes
    Par invite319e96dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 11h52
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/08/2011, 10h14
  3. Générer un signal de plusieurs secondes à partir d'une impulsion
    Par invitec688bad6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2010, 14h39
  4. Générer une tension PIC 18F
    Par invitead7d369e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2009, 10h46
  5. comment générer une tension aléatoire?
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 13h46
