Régulation de l'ouverture d'une électrovanne
    invite080eb484
    Je fais actuellement face à un problème, en ce moment j’ai un réseau de vide que j’aimerais séparé en deux parties distincts tout en conservant une seul pompe à vide.
    Mon idée et donc d’ajouter un deuxième réservoir, l’objectif sera donc d’avoir un réseau pour tout les utilisations qui nécessite pas d’un très bon vide et un autre pour les utilisations qui ont besoins d’un très bon vide.
    Pour cela je compte donc utiliser un comparateur de tension qui utilisera les informations des capteurs présents dans le réservoir actuel et le nouveau afin d’ouvrir une électrovanne qui reliera les deux réservoirs que lorsque la pression est plus faible (donc le vide est meilleur) dans le réseau actuel que dans le nouveau (afin de le réalimenter en vide lorsque la pompe se réenclanche).
    Comment puis-je faire pour amplifier le signal du comparateur afin qu’il puisse ouvrir l’électrovanne ? il y aura-t-il assez d’intensité ?
    Sachant que le signal de sorti du comparateur est de 0.3 V et de 0.2 nA et que le signal et que le signal d’entré de l’électrovanne doit-être de 220 V et de 10 Watts
    Ou auriez vous une meilleure idée ?
    Merci d’avance
    Pierrre
    Re : Régulation de l'ouverture d'une électrovanne
    c'est quoi comme comparateur pour sortir aussi peu ???
    un lien ?
    invite080eb484
    Voila le lien pour le comparateur :
    http://fr.farnell.com/stmicroelectro...311/dp/9755942
    inviteede7e2b6
    http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00001072.pdf
    ce comparateur sort à COLLECTEUR OUVERT
    il faut donc y raccorder une RÉSISTANCE DE TIRAGE !
    faudrait étudier les bases , avant de se lancer tête baissée...
    Pierrre
    donc opto triac (genre MOC3040 ou 41) + triac
    invite080eb484
    Je suis plutot novice dans la matière,
    Existe t'il des comparateurs de tension sortant en 5V car au lieu d'amplifier la tension j'aurais pu utilisé un relai mecanique ?
    http://www.ebay.fr/itm/5V-2-Canal-Re...ht_4108wt_1399
    inviteede7e2b6
    tu "tires" ta sortie à 5V, et tu pilote ton relais donné en lien , qui possède ses transos d’interface.
    invite080eb484
    Je me suis renseigné a propos des resistances de tirages sur internet mais je ne comprends pas tres bien leurs fonctionnement, on met une resistance avec un tension à determiner pour augmenter pour qu'elle s'ajoute à la tension de sortie de notre comparateur afin d'obtenir la tension voullu ? Mais du coup quand notre comparateur nous donnes 0V, il y aura tout de meme une tension sur l'électrovanne et peut-on être sur que l'on atteigne pas le seuil ?
    Si non a ce moment la ce n'est pas plus simple d'ajouter une tension continu a celle-ci avec une alim de 24 V cc et un pont diviseur de tension?
    inviteede7e2b6
    revois les bases...... c'est pas les sites et les bouquins qui manquent !
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Sortie_collecteur_ouvert
    invite080eb484
    D'accord j'ai compris le fonctionnement,
    http://gilles.berthome.free.fr/02-Sy...eur_ouvert.pdf
    Pour déterminer R cependant j'ai du mal,
    au niveau Rmin pour le comparateur,
    Rmin = ( Vcc2(5V)-Vcesat(0.?V) ) / Icmax(?A)
    Je trouve toujours des valeurs "énormes" et je ne suis pas sur de moi car si la resistance est forte est-ce que l'on aura assez d'intensité et de tensions pour faire fonctionner le relai ?
    inviteede7e2b6
    il fait savoir quel est le courant drainé par ton module relais .
    toi seul peux le savoir , tu l'as en main ou tu as la doc.
    invite080eb484
    Il faut un courant de 15-20 mA pour le faire fonctionner
    inviteede7e2b6
    c'est beaucoup.....
    bref , t'as plus qu'a appliquer la loi d' ohms
    invite080eb484
    J'ai appliqué la loi d'ohms et j'ai obtenue :
    R = 250 ou R = 333 ohms en fonction de 15 ou 20 mA
    Mais le probleme c'est que lorsque je vérfie avec la relation pour calculer Rmin je ne trouve pas de valeur équivalent, je trouve un résultat beaucoup plus élevéece qui veut dire qu'il y aura trop d'intensite dans le comparateur non ?
    inviteede7e2b6
    250/300 Ω , c'est dans les clous.
    invite66c1ab93
    Citation Envoyé par abbc18 Voir le message
    à première vu, tu n'y connais rien en électronique ...
    Si ton but est d'apprendre l'électronique et de progresser, commence par les bases.
    Sinon, pourquoi vouloir se lancer dans un tel montage alors qu'il existe d'autre type de capteur plus simple à mettre en oeuvre, genre à-10V ou 4-20mA !
    invite080eb484
    Lorsque le comparateur sera saturé le courant circulant de celui-ci ne sera pas trop élevé avec une résistance de 250/330 ohms ?
    inviteede7e2b6
    il sera de 20 mA (à la louche) , je te laisse le soin de lire la notice pour me dire si ça passe.
    invite080eb484
    J'arrive pas a determiner le nom du courant qui représente intensité circulant dans le comparateur,
    S'agit-il de l'output current ?
    Si, oui on est bon car il est égale a 50mA
    inviteede7e2b6
    bravo.... c'est ça
  1. Electrovanne : Besoin d’aide pour trouver une électrovanne !
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2013, 12h26
  2. [Blanc] electrovanne
    Par invite9a100b3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2012, 09h04
  3. Electrovanne à ouverture variable
    Par invite2b745ad7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/04/2011, 22h41
  4. Régulation - Concept + Exercice de régulation
    Par invite8c8da6cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 13h57
  5. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 17h21
